Текущее время: 27 ноя 2026, 03:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A ) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:20
Заблокирован
Всем привет. Пришёл ноут, сперва выключался через минут 10-15, после повторного включения через минут 5 выкл., после третьего пару сек и молчёк. Полез смотреть, заметил что при косании щупом мультика на VIN, ноут выключался. Поменял ШИМ, не стартует вообще. Проверил питание, оказалось что VIN звонится на землю и при снятом и при стоячем на месте ШИМ. Схему на эту модель найти не могу. Поможет кто разобраться? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (HannaStar J, MV-4 94V-0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Нет ничего на HannaStar J :za_da_va_la:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:26
Ну схемы на него нету, зато есть боард, а это ещё лучше http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_x55a
Ну а вообще сами подумайте, до того момента как вы перепаяли шим КЗ не было, а тут вдруг появилось, может запаяли криво?
Ну или замкнули VIN с чем-то когда замеры делали!
З.Ы. Сие похоже больше на выключение по перегреву чем на проблемы с питанием...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:12
Заблокирован
ШИМ сейчас выпаян, а VIN всё одно звонится на землю. Этот бордвью скачивал и мой TSICT его чёт не открывает. Элементы никакие не грелись не с ШИМ, не без него. Предположение одно, может по первой и прикрутил ШИМ криво, могло от этого полететь что, потому как напруги на плате, не видать? Спб.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:22
А у ШИМ есть наименование или Вы считаете тут люди должны догадаться про какой шим Вы говорите?
А это вообще что значит? Какой еще VIN у мульта?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:00
Смотри ключи по 19v. Скорее всего кто-то пробит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:06
Я бы с ЛБП попробовал подать напругу на КЗ потихоньку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:06
Заблокирован
Звиняйте. ШИМ RT8206B. Про мульт не прав, имел в виду мультиметр. Напругу куда? На вход материнки? Уже. Входные мосфеты прозванивал, вроде норм. Щас буду с бордвейфом пробовать. Сильно не пинайте, только начал разбираться в электронике и ремонте ноутов. Спб.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:03
Я надеюсь вы со снятой дежуркой питание не подавали? Для Асусов есть свои программы для боардов!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:14
Заблокирован
Подал 3В на VIN контакт, ЛБП показывает 2А нагрузки, горячие кондёры стали рядом. PC8113 и PC8114. По безопытности, конечно же подключал без дежурки.... PCBRepair Tool показала мне FZ файл.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:16
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
:bra_vo: в топку
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
мне нравится начало темы--пришёл ноутбук-- значит чел занимается ремонтами ноутбуков и при этом этот клоун включает ноутбук без шимки,пассажир просто убил клиентский ноутбук,интересно какую он сказочку придумает клиенту,когда его отдавать будет?а всего то надо было почистить со и всё.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
так даже внимания на мой пост не обратили ... :hi_hi_hi:
ну пусть добивают
без дежурки включали ...
и смех и грех
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:35
Ronin73 писал(а):
PC8113 и PC8114
Снимите их и проверяйте дальше. Только больше не включайте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:39
Заблокирован
Maxim Skridonenko - Ваше сообщение я прочёл, я понял что нет схем. Я так понимаю, что это форум только для профи, начинающим тут делать нечего? Бравировать это конечно гуд, только смысл, всё одно помощи никакой. Никого не хотел оскорбить, просто искал помощи, потому как нужна. Спб.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вместо того, чтобы прикрываясь "новичком" журить меня за "бравость", Вы бы погуглили и поняли, что
HannaStar 94V-0 - это производитель текстолита и пожаростойкость платы
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:16
Светлая память
Светлая память
Нет, не правильно поняли. Перед созданием темы, неплохо бы ознакомиться с правилами их создания, на всех форумах есть такая прилепленная тема - viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:48
YuR_ писал(а):
Ronin73 писал(а):
PC8113 и PC8114
всё это фигня,мне этот пассажир нравится,он хочет чё то из платы выжать по котрой 19 вольт прошло как ураган, ;;-)))
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
чё ты нах сопли жуёшь и плачешься?тебе ноутбук принесли на ремонт,значит что то ремонтируешь,так какого ты пох лезешь в ноутбук нехрена в нём не понимая и ещё обидку включаешь,ты когда у тебя живот заболит возми его и распори и посмотри,что там внутри болит,каждый должен занматься своим делом-врачи животы лечить,мастрера ноутбуки ремонтить,лохи деньги платить,если эта цепочка нарушается и влазит в неё полный лузер,то тогда в мире будет хаос.
кстати ты из рабочего ноутбука сделал мусор,если клиент с понтами,то он тебя точно завалит. :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:18
Заблокирован
Для того и начинающий, знал бы куда падать, постелил бы. Тока всё это вокруг да около. Тут же не детсад, чтобы отчитывать. Да, знаю что не правильно поступаю, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Если по теме пинков всё, то жду конкретных замечаний, за что и спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
igils писал(а):
Нет, не правильно поняли. Перед созданием темы, неплохо бы ознакомиться с правилами их создания, на всех форумах есть такая прилепленная тема - http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=2206
Учту. Данке.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:33
Что-то мне кажется что проще начать подыскивать материнку на замену, чем ползать по всей плате выискивая что погорело после включения с отпаянной шим.
А всего-то нужно было поменять термопасту и почистить систему охлаждения. :-(
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:41
Заблокирован
Всё, что Вы написали было проделано в первую очередь! Ну не до такой степени я "начинающий". Я в электронике начинающий, но не ваапще. Меня заинтересовал ремонт именно такого, глубокого порядка. Раньше дальше осмотра и перепайки гнёзд зарядки не брался, теперь решился, вот и ковыряюсь помаленьку. Опять же, у нас так, прежде чем выкинуть ноут, немцы пробуют его починить, а таким ремонтом у нас вообще не занимаются, только блоки менять горазды. Да и это не главное, мне просто интересно разобраться.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:16
К сожалению эту плату Вам уже не починить, так как при снятий шим у вас открылись верхние ключи и на все элементы которые питаются от 3.3 и 5В пошло 19В. Вот и ремонт стал не рентабелен. А для опыта очень познавательный и трудаемокий ремонт.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:27
Заблокирован
Да я уж понял... Всё равно буду пытать, всё одно клиент уже простился с ноутом, буду на нём учиться, а если выйдет, позвоню, обрадую. Корочь у нас тут своя "специфика" и ломать что0либо мне самому не резон. А вообще мысля была, работать с кем-то, типа удалённой диагностики приводящей к удачному ремонту и мой процент от ремонта или твёрдая цена за это. Но, то ли работы у парней из России много, то ли не верят, думают обману, короч пока не судьба.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:20
Ronin73
А это от того что у многих людей слабо развита телепатия и дальновидение.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Ronin73 писал(а):
типа удалённой диагностики приводящей к удачному ремонту .
так целых два форума бесплатной удаленной диагностики !
главное - знать, как задать правильно вопрос
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A ) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:36
Светлая память
Светлая память
shat
Небольшая сумма в рублях, а лучше в долларах разово повышают телепатические способности.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:20
Заблокирован
MSF113 писал(а):
shat
Ну не в телепатии дело. Я хочу серьёзно работать и потому про кидалово или ещё каких гадостях, речи нет. Знаний да, не хватат, поэтому и ищу возможные пути развития своего дела. На рынке Германии я уже 9 лет, но такого глубокого ремонта пока не могу предложить клиентам. Учусь по маленьку...
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:28
Ronin73
я за три года научил своего домашнего ёжика чипы менять,а за четыре года схемы читать,сейчас сидит с паяльником в углу и чё то ремонтит там,а ты за девять лет не можешь разобраться в самом простом,похоже это не твоё.подумай об этом,
---------- Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: ----------
с подхода к ремонту ноутбука вообще в шоке,чуть не сказал оху.л.ноут выключается от перегрева,пассажир разобрал его коснулся щупом мультика ноут выключился и он взял поменял шимку,интересно какие мысли были в голове у этого горе мастера и это после девяти лет в этой сфере,а с клиента немца вообще молчу,немец принёс ноут на чистку,а горе мастер убил ноут на повал :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:10
Заблокирован
Никто и не заметил. Сегодня почитал умных статей... Я не ШИМ дежурки снял, а ШИМ-контроллер заряда. Может и не особо критично сие? Буду дальше учить матчасть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:23
Ronin73
RT8206B именно ШИМ дежурки
Критично, ибо умные статьи читать надо перед тем как чинить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:11
Заблокирован
Блин запарился.... Жарко у нас... Сорри.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
... да и тренироваться на чём-то нужно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки
bunulega
27
11132
20 июн 2017, 22:45
bunulega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 08:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
[ На страницу: 1, 2 ]
gromTs
45
10299
03 мар 2020, 15:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 16:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) restart offen
bokin021
26 сен 2020, 11:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
