Текущее время: 19 ноя 2026, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:58
здравствуйте, пришел ноут, не вкл, на кнопку не реагирует. дежурка 51225с. кз по 5 и 3.3 в нет. 19 в vin есть.. подкинул другую шим - в огонь. замеряю - кз по vin, по 3.3 и 5в) по 19 керамика в кз ушла, заменил - ок. по 3.3 и 5 снял дроссели - нет кз, поставил - нет кз. ну ок. кз еще по LDO 3.3в. снял перемычку, кз ушло. при подключении бп шим больше не калится, горит красная лампочка(видимо - подключение з/у). на кнопку реакции нет, условия старта пока не смотрел, ибо хочу с вашей помощью разобраться, куда уходит лдо 3.3в. схемы не нашел. хелп плиз
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-b1k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:25
возможно на флешку, мульт, ВиФи.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:29
на флешке кз нет, модуль вифи снят, после снятия мульта сопротивление 7.3 Ома, что тоже мало
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:52
C лбп 3В подайте. Залит не был?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:11
бред какой-то. повторно снял мульт, чтоб подать с лбп, сопротивление~ 2кОм.. посадил мульт с донора - снова кз.. буду искать еще мульт.. или заказывать, если не найду
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
следов залития не видно
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:28
на снятом мульте замеряйте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:17
без мульта, или с разомкнутым LDO поднимается?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:12
В общем, подсадил 100пудов рабочий мульт, тпску новую. с разомкнутым лдо силовые 3.3 и5 поднимаются. запаял перемычку - тпс в огонь. на лдо 1200 ом, на 3.3 силовых - 430 ом, на 5 вольт - полторы тыщи ом.. кз нигде нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
разомкнул, проверил - лдо - 3.3.. хреново без схемы
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:53
Может у Вас проблема по sus питаниям, при подключении перемычки получаете автостарт и открытие комутирующих ключей на вторичные питания и как результат дежурка начинает калиться...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:01
Да не будет она калится от КЗ на выходе импульсных питальников - ШИМка командир, хера ли ей потеть? ключи потеют, а она зафиксирует падение напряжения на выходе, и отрубится.
Греются ШИМки по моей практике - или по КЗ в LDO, или когда оба плеча импульсных меж собой закорочены (видел раза 2 за всю жизнь)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:44
по лдо у меня 290 Ом, питания не закорочены. калиться начинает при подключении лдо
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:13
это мало. Обычно десятки или сотни кОм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:26
что еще смотреть, кроме мульта? (мульт снят с рабочей платы)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:47
да, 290Ом маловато. думаю, что на LDO сидит мульт и SPI флеш.. с выпаянным мультом вы говорили, что сопротивление выше, значит мульты паяете не кашерные
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:11
такое чувство, что пока плата горячая(только-только когда мульт посадил), замерял - было 1200 Ом, как я писал. А на следующий день пришел - уже 290. То есть вы хотите сказать, что рабочий мульт умер?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:18
хреново без схемы
А boardview чем не устраивает?
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
Например если разомкнуть, JP8101, станет сразу ясно с какой стороны косяк.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Например если снять L3001, то отключишь U мульта от платы и сможешь узнать со стороны мульта низкое R или нет.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:44
в общем, хз что как, но мульт я выпаял, замерил сопротивление - больше килоома. запаял обратно мульт - 1200 ом. подцепил питания - дежурка поднимается, калится хаб, старта нет. С ним все ясно короч, спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1371
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-E9K (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
Deimos
04 май 2020, 14:00
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
в форуме Toshiba
guljaysv
04 сен 2017, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1S (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Пропадает изображение
в форуме Toshiba
kvadriga
28 ноя 2017, 20:10
kvadriga Перейти к последнему сообщению
