Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:33
Ноут Asus N56VJ
Mb ver.: N56VJ
(под батареей имеется надпись N56V8).
Платформа N56VM rev 2.3
Видеокарта: nVidia geForce GT635M.
биос слетал.
Зашивал найденный биос от N56VM (dump N56VMF1.214)
лэптоп запустился, На Win 8.1 программы работают..но биос грузится секунд 20, клавиатура не светится, Не устанавливается драйвер видеокарты NVIDIA.
у меня вопрос: какой версия bios должен стоять на нем?:
 Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:48
koko2010 писал(а):
Mb ver.: N56VJ
Вот этот. Ещё на наклейках на плате поискать подобное сочетание.
В родном BIOS искать "N56"
Клавиатуру потом прописывать надо утилитами bt2.exe например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:34
стикер не могу найти, видно оторвал кто то..»
родном биосе при включении моргали лампочки клавиатуры..
я уже прошивал Asus_N56Vj_bios_dump_good.bin. но лэптоп не запускался..
виндоусе не определяется версия bios, модель платы мазерборда
пишет: unknown device.
сейчас фото bios:
фото плата лэптопа:
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:19
Если ты от ДРУГОЙ платы прошил BIOS, так и будет показывать то что в BIOS записано.
Считать старый BIOS не вариант? Я писал уже.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:56
дело в том что я не помню какой версия биос там стоял...
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:41
Для N56VJ прошей. Писал же.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:12
ПОНЯЛ НО, Я НЕ МОГУ СКАЧАТЬ ОТСЮДА ЭТОТ ДАМП...
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 52 секунды: ----------
очень нужен дамп на n56vj ASUS. Он есть в теме . Отправьте кто-нибудь в личку пожалуйста!! Недостаточно сообщений!
viewtopic.php?p=404200
Asus N56VJ (N56VM rev 2.3 видео GT635)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:00
прошил флеш микросхему биос на программаторе (ASUS_N56VJ(N56VM rev 2.3)_CLEAN)
лэптоп не запускается, нет реакции на кнопку питания..
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:03
Выложи старый (слитый) дамп уже, раз сам посмотреть не можешь.
Только не говори, что не сохранил.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:08
Сообщение не в тему
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:35
я программировал новую флеш микросхему.
микросхему где биос слетел я снял и не трогал..
вот фото моего биоса:
а вот фото биоса какой должен стоять:
записываю этот биос: (ASUS_N56VJ(N56VM rev 2.3)_CLEAN)
лэптоп не реагирует на кнопку питания..
записываю этот биос::N56VMF1.214
лэптоп запускается, win-8.1 загружается всё работает только
не ставится драйвер нвидиа
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:29
koko2010
Считай. Старую. Микросхему. BIOS. И. Выложи. Её. Содержимое. СЮДА!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:36
при считывание старую микросхему, через программатор ошибку дает.
, наверно бытие..
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:45
Отправил в ЛС N56VJ
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:49
спасибо за файл. попробую потом напишу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:55
загрузил дамп N56VJ203 лэптоп запустился без проблем. зашел в биосе:
Всё ОК! инфо верная, биос запускается сразу.
запустил win-8.1, зашел диспетчер задач;
Всё ОК! nvidia драйвер видео. но не видна материнская плата:
хотел обновить биос, тоже самое пишет:
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:02
koko2010 писал(а):
что посоветуете?
Перестать заниматься фигней.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:44
в биосе не видно serial number.
Это не проблема ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:38
Это дело принципа, или ноут плохо работает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 05:57
Это не проблема ?
В данном случае - не проблема. Но если хочется, чтоб все было красиво, то или переносим в HEX редакторе блок DMI из оригинальной прошивки (ищется по серийным номерам, названию модели) в новую по тем же адресам, а потом прошиваем программатором, или ищем утилиты BT, BT2 и учимся ими пользоваться.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 07:51
лэптоп нормально работает, просто из за сериал номер проблем чтоб не было..
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 34 секунды: ----------
забыл добавить, нашел наклейку биоса:
N56VJ 0203
может поможет кого нибудь:
ASUS N56VJ-DH71
ntel Core i7 3rd Gen 3630QM (2.40 GHz)
8 GB Memory 1 TB HDD
NVIDIA GeForce GT 635M
версия биоса: N56VJF_203
всем огромное спасибо, тему можно закрывать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
Panovich
26 июн 2019, 14:31
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VJ (N56VM 2.3) Дамп биоса
denis_g86
11 окт 2016, 17:44
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vj (bios) Неправильно прошили bios. на n56vj
alshfu
12
5510
12 янв 2015, 15:03
alshfu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56vj ( (n56vm) rev 2.3) нужен дамп
RavD
2668
15 апр 2016, 16:03
berlingos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56vj (N56vm) Нужен дамп
Zzyzx
2838
29 май 2017, 14:19
libos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, igils, sergeytyum, Tucker123123 и гости: 92
