Текущее время: 30 июн 2024, 01:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Uicholi
Заголовок сообщения: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2017, 11:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60727_1496123785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 59.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 571 Откуда: Klimovsk
Собственно появилась эта плата без микросхем БИОС . Нашёл 2 флэшки . С оф. сайта конвертнул cap в bin , прошил обе одинаково . Плата не стартанула и начал читать . Нашёл тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=15522 и там последний пост . Поэтому вопросики : Какая из них первая , та что ближе к краю или к хабу ? Что шить во вторую , отрезанный кусок или оставить чистую ? И отрезать от сар или bin ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- ЗЫ . Попрошивал по разному , результата нет , да и фиг с ним , для начала думаю проблема не в этом ) При подключении платы в БП лампочка на плате горит , батарейка норм , вес сброшено , перемычки проверены , визуально целая . По 5ти вольтовой линии сопротивление 27ом , что думаю крайне мало . Прошелся мультиметром по юсб все в норме . При принудительном старте на ЮСБ напруга 4.25 вольта . как найти куда утекает ?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2017, 17:56 |
ta8210 писал(а): Uicholi дежурка обычно фиолетовый провод
Так у Вас вообще не включается или старт/стоп? от +5В идет питание памяти через преобразователь, проверьте транзисторы справа от разъемов памяти, звук, сеть и мульт не греются? также проверьте переключательные транзисторы под разъемом пси Да без разницы какого цвета провод , хотя по мне так он зелёный ) не стартует вообще . Транзисторы целы , никакие микросхемы не греются .
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2017, 20:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 227.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Uicholi писал(а): 5 вольт дежурки есть Uicholi писал(а): 5 вольт дежурки есть (зелёный провод БП) когда зеленый то дежуркой стал ???
kobin
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2017, 20:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Uicholi писал(а): По 5ти вольтовой линии сопротивление 27ом , что думаю крайне мало . В самый раз, так должно быть.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2017, 23:43 |
ta8210Почему вы спорите то, хоть бы схему открыли или борду, а не приводили бы тут свои доводы Вы хоть в курсе, что между 5в атх и массой в параллели стоит 5 резисторов 200 ом ???? Так что ваши выводы-доводы необоснованы а Т.С. ждет готового решения, когда уже многое разжевано ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=5VNZ) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- Uicholi писал(а): ЗЫ , качать пока не могу , поэтому сделал как написано в посте выше . Старта нет смотри почту
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2017, 12:37 |
UicholiЯ так понял у вас вообще не реагирует на кнопку ??? Uicholi писал(а): SLP_S3# SLP_S5# На слипах то что при нажатой и отпущенной кнопке?? но не помню за эту мать, некоторые без проца не включить и с дохлой батарейкой
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2017, 13:13 |
tureckiy писал(а): Uicholi Включается и сразу вырубается????или ребутит?? Выключается
