Текущее время: 23 июн 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate (5720G) Выключается через 3-7мин
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:25
Добрый день! Парни нужна ваша помощь (Как всегда :-): )
Принёс знакомый с рассказам: Оставил на диване во включённом состоянии, естественно он перегрелся сдох видик.
Видик он заменил сам но вылезла ещё одна проблема, При включении может загрузится до приветствия а может и дальше. Но чаше всего не доходя до приветствия жёстко тухнет с ударом по винту.
Какие замеры были проведены:
При выключении скачка по току не какого нет,
Греется ЮГ до 50 градусов,
ОЗУ менял,
data usb меня удивило 3,3 МОм по отношению к земле
При загрузке с флешки история та же.
COLUMBIA MB
06236-1N
48.4T301.01N
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate (5720G) Выключается через 3-7мин
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:39
эта не та модель где под процессором стоит танталовый nec token ?
я бы начал с замены процессора, а потом конденсаторов по его питанию
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:50
нет там танталы стоят по 330мКф 4шт. уже выпаял у одного 302мКф заменю все отпишусь!
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 35 секунд: ----------
Замена танталов не помогла :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:51
А видио 100% уверены что рабочее?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 21:18
Удалось каким-то образом загрузить на вин ПЕ и о чудо он не выключается но Аида показывает диод гп 104 градуса. Загрузил стрес тестом температу держит и не выключается за 20мин поднялась до 108
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:32
видео там MXM карточка я так полагаю?
проверьте хоть термопасту положил ваш знакомый
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 01:51
Напрашивается вывод что видик инвалидность получил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 09:50
Теромопасту сам мазал. Да видик на карточке
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:31
Проверьте как происходит нагрев термотрубки от видеокарты к радиатору, лучше - снимите систему охлаждения и дуньте феном с одного конца трубки и посмотрите как нагреется противоположный конец.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Если нагрев происходит равномерно - то увы, как писал Дроссель - Видик на замену
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:08
Вы были правы проблема в термотрубке заменил нагрев ушол, но самое интересное что он все ровно выключается :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 5720g (Columbia mb 06236-1t) Молчит вентилятор
alex01981
14 авг 2014, 16:23
alex01981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5720G (COLUMBIA MB) +KSKAA LS-5005P Rev 1.0
viktor-novikov51
29 июн 2020, 14:56
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы.
FatalError
16
6548
11 май 2015, 18:33
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (COMPAL) Встроенное видео
DDmitryS
31 янв 2020, 02:19
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 32
