Текущее время: 20 июн 2024, 13:12
Doc
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 27 апр 2016, 18:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
maradona писал(а): И еще. замена моста 6000р. а буки, требующие такое вложение порой того не стоят, потому что с рук можно купить даже лучше Ударенный, обосcаный с гарантией до двери? Пускай берут. И деньги пусть клиент сам считает свои, не надо за него думать
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
maradona
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 27 апр 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 17:54 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Тюмень
Doc писал(а): maradona писал(а): И еще. замена моста 6000р. а буки, требующие такое вложение порой того не стоят, потому что с рук можно купить даже лучше Ударенный, обосcаный с гарантией до двери? Пускай берут. И деньги пусть клиент сам считает свои, не надо за него думать Есть комиссионки, от 5 до 10 можно взять неплохое б.у. Если что и предъявить можно. Не так давно был packard bell. 17" со все тем же мостом, но глючил он интересно - после загрузки винды работал около 5 мин и вставал колом. Так вот мужик, вахтовик брал его в комиссионке за 5 тыс. и тратить на его ремонт 6, да даже 3 тыс. он бы не стал. Пришлось опять же дунуть, все объяснить и отправить доживать свое. Как то так. P.S. после кризиса ремонта стало очень немного. Даже элементарщина в виде жесктого диска с BAD блоками. Приходишь к постоянным клинтам - говоришь, что помер диск, как новый купите - перезвоните. И тишинаааа ... И так было очень много раз, потому что цена у них 5 тыс. А доходы у народа никакие, по крайней мере в глубинке. Даже более менее состоятельные люди, впервые в жизни влазят в "рассрочку", покупая хороший бук за 40-50 тыс. Кризис, мать его ...
igils
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 27 апр 2016, 20:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
maradona писал(а): Есть комиссионки, от 5 до 10 можно взять неплохое б.у. Читаем внимательно выше: Ударенный, обосcаный с гарантией до двери? Не верю, что взяв за указанную цену, Вы чего-то предъявите комиссионному магазину. Там, еще с советских времен принцип - ни какой гарантии и клиент прав, пока не заплатил. Только в понедельник пришли несколько 19" мониторов, некая контора взяла в оффис по дешевке с ломбарда. Продали даже без проверки, зато дешево и на словах - все рабочее. Ни одного живого. И большинство - уже копанные, с дохлыми трансформаторами и еще неизвестно что. Плюс несколько - с дохлыми лампами. Как уже писали - кризис в голове у людей, а не в стране. На жалость давить клиент умеет. Но уважающий себя ремонтник не будет заниматься прогревом. В добавок - просто срет остальным. После того, как клиент, пусть и с его согласия, обожгется на прогревасте, он начинает считать всех ремонтников халтурщиками. Это неоспоримый факт, такова природа человека.
maradona
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 27 апр 2016, 21:06 |
Друзья, а если Я знакомой женщине таким образом восстановил работу ноутбука, пускай не на долго. Ни взяв ни копейки. Это тоже считается каким то "западлом"? Был случай, один сервис у нас за прогрев взял аж 3800р. а когда это все на след. день перестало работать - денег никто возвращать не стал. Видимо хотели греть и греть без ума до бесконечности. Хлеб Я ни у кого не отбираю, говорю, что это не ремонт, а "пинок под зад" на время. Говорю где и сколько стоит это заменить. Ну и подкапливаю на ИК станцию. Еще один момент, станции до 100 тыс. р. по отзывам и тестам не ахти какие. Искажают реальные показатели температуры и имеют неравномерный нижний нагрев. За несколько лет ремонта обращений с мостами/видео было может 40. Если с каждой замены наваривать пускай 4 тыс. то это все дело окупаться будет только года 3. Городишко то мелкий, да и повторюсь далеко не каждый готов 6к выложить. Всем спасибо. Не держите зла. Будем учиться паять BGA, надеюсь вскоре тоже буду ненавидеть "прогревастов"
igils
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 27 апр 2016, 21:30 |
maradona писал(а): надеюсь вскоре тоже буду ненавидеть "прогревастов" Это лишнее. Мне, на самом деле, все равно, гретый аппарат приходит или нет. Единственное, что напрягает - говнофлюс под, над, и вокруг чипов. Вот за это реально руки отрывать. Если гретый - нет скидок, а ценник может быть увеличен, вплоть до покупки платы. Кричи - не кричи, а оно есть, и будет есть. Имя им - легион.
Dawas
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 02 июн 2016, 14:14 |
Сообщения: 0 Откуда: Иваново
Psy писал(а): запускаю танки в бой и пока идёт загрузка боя грею мост на 400-430 градусов примерно секунд 30-40 Станции эти калибровать нужно самому. Сам недавно столкнулся с такими бешеными температурами на своей станции. Грел чуть не на 480 градусах )))) Операционник у неё в мозгах съехал, температура на фене была от силы 280 по цельсию))))) Терпел два дня. поток большой был, потом не вынесла душа поэта. У друзей, которые наблюдали за такой "прожаркой" аж глазоньки на лоб вываливались ) А эти мосты, действительно, только для диагностики греть можно, потом только замена.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 июн 2016, 09:10 |
Lenin_65 писал(а): По статистике это одни из самых проблемных чипов. Критично включение и выключение ноутбука. Для долговечности прогретого чипа не выключайте ноут а переводите в режим сна. "Проблемный" точно так же как и все остальные из того же техпроцесса. Просто их ставили почти везде. Самый массовый. Рекомендация по эксплуатации основана скорее на предрассудках, чем фактах.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 июн 2016, 09:44 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
MSF113 писал(а): Lenin_65 писал(а): По статистике это одни из самых проблемных чипов. Критично включение и выключение ноутбука. Для долговечности прогретого чипа не выключайте ноут а переводите в режим сна. "Проблемный" точно так же как и все остальные из того же техпроцесса. Просто их ставили почти везде. Самый массовый. Рекомендация по эксплуатации основана скорее на предрассудках, чем фактах. Поддержу. Какая-то совсем нелогичная рекомендация. Даже захотелось поэкспериментировать благо штуки три таких аппарата стоят ждут мостов. Только хотелось бы обоснования теории предварительно чтобы время впустую не тратить.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 июн 2016, 10:12 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
писал(а): Только хотелось бы обоснования теории предварительно, чтобы время впустую не тратить. Я тоже хотел не тратить, но перечитав ветку, понял что желания остаются желаниями. Ноги растут из призрачной возможности "проскочить по лезвию ножа и мошну не порезать". Завидую тем, у кого много свободного времени ковырять "продутые" платы. Гораздо интересней и увлекательней сделать и забыть. писал(а): Рекомендация по эксплуатации основана скорее на предрассудках, чем фактах. Вот это золотые слова! Ничего личного, просто давно жду когда тему прикроют уже, но она постоянно вылезает в топ уже пукан начинает подгорать от бессмысленного холивара
_________________ *...we are, what we do...*
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 июн 2016, 14:11 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
из личного опыта - прогрев-реболл-пропайка(прожарка) - все фигня. Реболленые севера 2001 живут не долго, купил под восстановление леново и асус, отреболлил севера, прожили пол года леново и месяц асус, асус пустил в разбор. в целях диагностики только греть, отреболлил чип n13p-GLR-A1 на асусе буквально вчера, минута работы и артефакты, но изо появилось. Сразу заказал в мастер чипе и не делал мозг. после реболла дольше обычно работают мелкие кристаллы, типа северных мостов 2001-2003-2007-4026 и тд, бывает и пару месяцев. Большие чипы смысла нет греть и реболлить, многие даже не ведутся на прогрев. Себе пробовал реболлить, не доволен результатом. Клиентам ставлю либо новое, либо с доноров снимаю. Естественно, предупреждаю, если чип с донора.
Biquad
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 04 июн 2016, 23:07 |
Сообщения: 21 Откуда: Kherson
2001, 2003, 2007, 4026 - только меняю на новый, гарантию даю 6 месяцев, благо нашел нормального поставщика, за год еще ни одного возврата не было. Феном дую только для диагностики, без фанатизма. Диагностика платная, конкретно у меня стоит 4$ (разборка-сборка ноутбука, определение неисправности, потраченное время). Объемы небольшие, 2-4 ноута в неделю, станция самодельная (по LZD), но отстроена. Как-то так.
HarD
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 24 авг 2016, 10:44 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 19:20 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 11 Откуда: Smolensk Заблокирован
По поводу спора "отвал кристалла или чипа от платы" - кто мешает убедить самому себя ? Попробуйте прогреть чип снизу, через плату, пусть даже полминуты, и сравните с прогревом сверху 10 сек … "Перекатка на свинец" - дак сейчас все платы безсвинцовые, возьмите (одолжите) нормальный (желательно калиброванный) термодатчик и проверьте температуры при пайке, на доноре, даже на десктопной старой ! Можно раз потратить 15 минут … Раньше реболлили видюхи, ща только с толстым текстолитом, т.к. их быстрее отреболить, чем сушить …
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 12 янв 2017, 13:33 |
Sergik писал(а): HarD Сушили ? Если да, то сколько, при какой температуре? уже в который раз слышу про некий загадочный процесс сушки. Не просвятите?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 12 янв 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: с температурой 60-70 градусов на часов от 4 до 12 (мнения расходятся) вы документацию хоть видели по сушке? какие 60 град... вы ж не древесину в сарае сушить собрались.... HarD писал(а): (Термопро) периодически видел, как у товарищей стреляют чипа на ик650, станция не панацея.... сушить не надо, особенно эти хабы... ищите косяки в процессах пайки, "башкой" скорее всего агрессивно кочегарите
bananga
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 27 май 2017, 17:57 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
RsM писал(а): Я и на бессвинце ставил, все нормально Извиняюсь за офтоп. Поддерживаю, тоже сажаю на бессвинец и все отлично работает!
igils
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 28 май 2017, 00:48 |
максимка писал(а): и не зря накатаны на без свинцовый. Происки борцов за экологию. И в ущерб надежности. Но кого она интересует, в век потребительства? Поломалося - бегом за новым кредитом на более "лучшую" модель старого г.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 28 май 2017, 13:18 |
igils писал(а): Происки борцов за экологию. И в ущерб надежности. Но кого она интересует, в век потребительства? Поломалося - бегом за новым кредитом на более "лучшую" модель старого г. Лучше не скажешь
