Текущее время: 02 июн 2024, 23:55
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer Emachines D640G, выключение есть, нет перезагрузки Добавлено: 08 янв 2012, 10:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Acer Emachines D640G, платформа JE-40DN. Была проблема с запуском дежурки, на мульт не приходило питание и на шим дежурки не приходил сигнал запуска S5_Enable. После того, как проблемы были устранены, бук заработал. Нет перезагрузки, выключается нормально. Из биоса по alt-del-ctrl уходит в перезагрузку. В винде не перезагружается, в убунте тоже. Последовательность пуска я понимаю такая: при запуске поднимаются питающие напряжения, поднимаются повергуды, мульт снимает ресет с юга, юг еще с чего-нибудь. Система довольно сложная, но в конце, если все ок, снимается системный ресет и система запускается. При перезагрузке после завершения работы ОС должен подняться системный ресет, сбрасывающий все микросхемки. Не совсем до конца я еще понимаю, подскажите в чем может быть проблема.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines D640G, выключение есть, нет перезагрузки Добавлено: 08 янв 2012, 15:19 |
Пробовал xp накатить, отказался от установки, вышел по F3, повисла картинка с надписью "компьютер будет перезагружен" и так и висит. Система не до конца как будто себя сбросила, такая же картина была при установке винды 7, при промежуточной перезагрузке, синий экран и так и висит. Хотелось бы узнать от знающих людей разницу между выключением и перезагрузкой. Если при выключении происходит сброс питаний, хочешь-не хочешь, бук выключится, а при перезагрузке питания не сбрасываются, поднимается системный ресет и как будто не во все нужные устройства доходит...
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines D640G, выключение есть, нет перезагрузки Добавлено: 08 янв 2012, 18:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Делайте как делает все, здесь форуме неоднократно описанно. Т. е. тест рама, замена процесора, прошивка биоса. Потом будет более ясно. Неисправности, возникаьщие в динамичестом процесе, найти всегда труднее.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines D640G, выключение есть, нет перезагрузки Добавлено: 09 янв 2012, 08:17 |
Биос шился новый, потом вернул старый. Рама тестилась несколько часов, процессор исправный, менять даже смысла нет, винт тоже тестил, хотя он тут явно не при делах. Мульт такой же я в ближайшие недели не найду, тоже менять смысла нет, на 775 менял - незапуск. Раз питание на мульт не приходит, где-то контакты или дорожки могли отгнить, сигнал ресета например также может не доходить. Думал, может кто подскажет разницу между выключением и перезагрузкой, сам еще не до конца разобрался. Запарился уже с этим буком, придется схему в зубы, осциллограф в руки и вперед :)
Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines D640G, выключение есть, нет перезагрузки Добавлено: 09 янв 2012, 15:52 |
Все устройства работают? Например из-за дохлого сетевого чипа может так себя вести.
