Текущее время: 26 июн 2024, 13:15
koox
Заголовок сообщения: g31m-s кз на 5в Добавлено: 27 май 2017, 09:06 |
Сообщения: 8 Откуда: москва
Здравствуйте уважаемые мастера.
я новичек в ремонте, с сильным желанием разобраться с тонкостями )
Имею в наличии asrock g31m-s. Плата стартует. но зависает на выборе вариантов загрузки, 1 писк не успевает пройти. Пробовал ставит разные процессоры , модули памяти, бп, результат один ( пост карты нет, не знаю кода на котором виснет). При отключенном бп изменил сопротивление +5в на usb показал результат 495ом, подумал маловат, а при подключении разьема бп сопротивление между плюсом и землей падает до 23ом.( на других рабочих платах без разьема 1600 и выше, с разьемом 530 и выше) Подскажите куда копать и каким методом искать кз. при включенном питании сильно не грееться, юг тоже почти холодный.
Deconer
Заголовок сообщения: Re: g31m-s кз на 5в Добавлено: 27 май 2017, 17:04 |
Сообщения: 15 Откуда: Kaliningrad
koox писал(а): Кз просто не накоротко, а 23ома, перепрошить попробую, придеться только отложить ремонт(посткарта с прогроматором в пути) Простой программатор SPI Flash собирается на коленке на 10 мин из подручных материалов (LPT разъем, метр провода, 5 резисторов, 2 кондера, диоды в схеме не обязательны). Утиль для прошивки из командной строки там-же, работает под любой виндой. Для проверки самое-то. Прошей микруху, подходящую по объему памяти, с другой донорской матери. В случае G31M-S даже выпаивать не надо, вытащить из DIP панели и вперед.
kobin
Заголовок сообщения: Re: g31m-s кз на 5в Добавлено: 27 май 2017, 17:11 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
В блоке питания по 5 вольтам стоит нагрузка 24-27 ом, вот вы её и меряете. У вас никакого КЗ нет! Вам нужно для начала прочитать советы начинающим по ремонту мат плат, гугл в помощь. Начните хотя-бы с изучения этого материала http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 , чтобы здесь разговаривать на одном языке.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
koox
Заголовок сообщения: Re: g31m-s кз на 5в Добавлено: 27 май 2017, 22:11 |
kobin писал(а): В блоке питания по 5 вольтам стоит нагрузка 24-27 ом, вот вы её и меряете. У вас никакого КЗ нет! Вам нужно для начала прочитать советы начинающим по ремонту мат плат, гугл в помощь. Начните хотя-бы с изучения этого материала http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 , чтобы здесь разговаривать на одном языке. Спс за ссылку попробую по ней сначало все проверить. Про 27ом я впринцепи так и понял,я блок из любопытства отдельно тоже померил, смутило просто, что на других платах это сопротивление значительно выше. To deconer тоже спс за ссылку но лпт портов у меня тоже в наличии давно нет :)
Deconer
Заголовок сообщения: Re: g31m-s кз на 5в Добавлено: 27 май 2017, 23:34 |
koox писал(а): kobin писал(а): ... To deconer тоже спс за ссылку но лпт портов у меня тоже в наличии давно нет :) 6 проводов всего, можно распаять на мать сразу, минуя порт.
koox
Заголовок сообщения: Re: g31m-s кз на 5в Добавлено: 28 май 2017, 00:10 |
fedorIT писал(а): 495ом это подозрительно. Ты на всех USB перемерял? Кругом одинаковое значение? Да на всех,это и смутило, что на других исправных от 1500 и выше. По дата линии все в норме 570 ом
kobin
Заголовок сообщения: Re: g31m-s кз на 5в Добавлено: 14 июн 2017, 18:53 |
koox писал(а): В один момент на разьеме питания процессора появилось кз, У мосфета который по Вашему вышел из строя все три ножки звонятся накоротко? Когда обнаружили кз, процессор был вставлен в сокет, или нет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- koox писал(а): А самое интереснон то что пятаки что с транзисторами что без звоняться в обе стороны 22 ома Измерения проводите со вставленным процессором?
