Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: hp 250 g2 (748839-001) коротнул порт usb 3.0
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:04
Здравствуйте! по неосторожности замкнул порт,D+ 520 om D- 520 om ubus ( +5v) коротит с массой. Посоветуйте какой элемент перегорел? как его найти?
http://eximage.ru/image.php?di=FD9B
Последний раз редактировалось alexqwerr 24 май 2017, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g2 (748839-001) коротнул порт usb 3.0
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:12
дежурка скорее всего накрылась
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:50
Самое интересное что ноут работает нормально!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 17:33
Выпаяй защиту от статики.
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:16
по питанию обычно стоит управляемый ключ, проверь сопротивление на входи и на выходе. скорее всего КЗ будет на выходе. Как определитесь, где КЗ - там и рукой подать...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:32
Как оно выглядит примерно , фотку я скинул ,где находится?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:51
Зашибись фотка, зашибись название платформы :)
Модель платы osamu2_cr_hpc_mv_mb_v1
На фото между юсб и аудиоразъёмом есть небольшая 8 ногая хрень, это она
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:09
Спасибо попробую выпаять, а заместо неё что можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:03
Прошу прощения, фигню написал... Не разобрал суть проблемы в описании...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:08
другой ключ, подходящий по параметрам. для проверки можно и перемычку между нужными контактами воткнуть
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 00:06
Тему можно закрыть может, когда-нибуть появиться нужная запчасть.
 ! igils писал(а):
Так закрой. Твоя обязанность. Есть галочка специальная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l650-17r (6050a2332401-mb-a03) коротнул pad3000 и pad3001
в форуме Toshiba
smail
22 окт 2015, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551ca коротнул воле кнопки вкл
carbonx1992
13
1450
28 окт 2020, 13:36
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus hd7770 коротнул доп питание
thecarllo
1117
16 май 2021, 23:43
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается
в форуме MSI
Emercom101
752
07 ноя 2023, 11:18
Emercom101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], valeryanych и гости: 116
