Текущее время: 26 июн 2024, 11:23
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: ati radeon hd 2600 xt что за конденсаторы? Добавлено: 26 май 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 206.62
mytabor писал(а): Что в вашем понимании сильный нагрев? Что конкретно греется, память , гпу или питальник? думаю будет всё в порядке.. просто поставил пасивное охлаждение от NV 7600 (родного дуйчика нету), наверно мне потому показалось гарячевато... пальцами долго не подержишь за ребро-жжет... хотя по Эвересту показывет 61 градусов п.с. по поводу кондёров, кто что знает?
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: ati radeon hd 2600 xt что за конденсаторы? Добавлено: 26 май 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
У меня под рукой близкая видеокарта Palit HD2600PRO, на ней не совсем такая, но похожая схема питания. Эти конденсаторы оба запараллены и шунтируют конденсатор 1500 мкф х 2,5 В. Если посмотрите тестером, скорее всего на вашей плате аналогично. Выпаивать и измерять нет смысла, замысел забугорных схемотехников ясен, ёмкость может быть от 0,1 до 1 мкф, это шунтирующая керамика
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: ati radeon hd 2600 xt что за конденсаторы? Добавлено: 28 май 2017, 00:50 |
LidiaArkadievna писал(а): У меня под рукой близкая видеокарта Palit HD2600PRO, на ней не совсем такая, но похожая схема питания. Эти конденсаторы оба запараллены и шунтируют конденсатор 1500 мкф х 2,5 В. Если посмотрите тестером, скорее всего на вашей плате аналогично. Выпаивать и измерять нет смысла, замысел забугорных схемотехников ясен, ёмкость может быть от 0,1 до 1 мкф, это шунтирующая керамика Спасиба!
