Текущее время: 11 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:32
Ноутбук пришел с залитой клавиатурой, все просмотрел, но следов на плате не нашел, все чисто. При нажатии на кнопку,нет реакции. Сигнал с кнопки на 114 ногу мульта NPCE388NA1DX приходит,меняется с 3.2в на 0в. На микросхеме биоса 1.8в присутствует, прошивку заливал,тоже самое,вернул бекап назад. Батарея заряжается. При замере напряжений на мульте случайно замкнул 122 и 123 ноги и ноутбук включился. Загрузился windows ,все работает,кроме тачпада, с кнопки выключить нельзя. Подскажите ,что можно еще проверить для старта? Может прошивка мульта слететь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:35
Кто-то может помочь с прошивкой контроллера в Украине? Прогера у меня нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 11:49
Не подскажите,прошивки мульта в платах LA-c771P и LA-B102P одинаковые? Можно,например , с разбора мульт перепаять?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 12:35
Думаю нет, ввиду говнистости производителя. Но можете перепаять и проверить лично.
Для начала проверьте последовательность запуска (PoS) по LA-B102P (насколько я понял, схемы похожи).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:49
Нашел б.у. мульт ,с такой же материнки. Поставил,заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
11
10400
17 янв 2018, 12:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15iby (Compal aivp1/aivp2 LA-C771p) опознать элементы
Lexfiter
08 апр 2017, 16:25
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо
SoulDragon
3034
20 янв 2018, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) дамп биос
TWOHK
24 июн 2019, 08:15
FilonenkoN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mobbilla и гости: 50
