Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:29
Всем доброго времени суток.
Пришел в ремонт ноутбук с указанной проблемой.
Состав:
CPU SR0CH (Intel Core i5-2450M)
PCH SLJ8E BD82HM76
GPU 216-083300
Ну первым делом я ему прошил BIOS с чистым ME, не помогло, еще несколько вариантов BIOS с чистым ME (сам собирал) результата не дало. Почитав форумы, решил заменить PCH. Поставил новый PCH, BIOS c чистым ME, картина та же.
Есть несколько тем, где проблема решалась заменой GPU. Но бюджет ремонта ограничен. Поискал варианты перевода в UMA, таковых не нашел, только на иностранном форуме пишут снять дроссель PL11 по питанию GPU, снял, включается на несколько секунд и выключается без изо на экране. Смотрел в интернете есть варианты платы MBX-273 без видеочипа, может есть у кого BIOS под эту плату в варианте UMA.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:16
Может вырубается от банального перегрева?
Систему охлаждения чистить пробовал? Термопасту там поменять и прочее.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:06
Точно не перегрев.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:04
Тема все еще актуальна. Реально ли эту плату переделать в UMA?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:20
попробуйте gp66 разорвать, чтобы PG не мешал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:05
Спасибо, завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 11:45
Всю плату с лупой облазил, никак не найду GP66. Не подскажите в каком месте искать? Boardview, я так понимаю, на эту плату нету.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:19
Схемы под рукой нет. Это выход PowerGood шимки видео.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:21
Я по схеме это вижу. Шимка BGA, выводы под ней, маркировка элементов на плате не совсем совпадает с маркировкой по схеме, GP67 нашел, GP66 никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:26
Моя плата MBX-273 Foxconn V110 совсем не совпадает с выложенными в интернете схемами Foxconn V030 (MBX-237, MBX-273).
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:19
Изучив плату и сделав замеры напряжений и сопротивлений пришел к выводу, что на моей плате за питание GPU отвечает PL14, после удаления которой, ноутбук успешно запустился на процессорном видео и в тестовом режиме отработал более 5 часов. Привожу фото платы с обозначением дросселей и замерами напряжений (на фото PL11 запаяна на проводках, т.к. была снята по совету с других сайтов для отключения питания GPU и для экспериментов не впаивалась стационарно, также на фото PL14 еще не удалена)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273 ( V110 H MB, 1P-0121200-8011 REV1.1)) Помогите с дампом биоса.
в форуме Sony
molle
14 мар 2018, 12:30
Kpocc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA
в форуме Sony
VitalyOdessa
27 окт 2017, 19:51
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve14aa11v (MBX-273) Нет изображения
в форуме Sony
kas-81
13 фев 2020, 02:10
kas-81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Нужен BIOS
в форуме Sony
pavelokit
06 фев 2015, 10:33
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
2874
04 ноя 2017, 05:23
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
