Текущее время: 08 ноя 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: DV6-3108er (da0lx8mb6d1 rev:d) проблема с видеодрайвером после замены чипа
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:36
Всем привет, имеем данный бук с 2001 и 216-0774007 чипами. Изначально пришел с симптомом "черный экран после загрузки виндовс". Загрузился в безопасном, картинка есть, значит дискретная видеокарта неисправна. Заменил видеочип на аналогичный, картинка появилась, видеокарта определяется, но драйвер с ошибкой 43. Решил, что может чип брак попался, поставил еще один новый - ничего не изменилось. Далее была заменена вся видеопамять, установлен другой жесткий и накатана чистая система. На вин 10 ошибка другая - версия видеодрайвера не совпадает с последней версией POST. Оторванных пятаков нет, обвязку не сносил, сопротивления по видику в порядке. SUBSUS гуглится как hd 5470, все в порядке. На всякий случай залил чистый биос - ничего не меняется. Уже всю голову сломал, кто что еще посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3108er (da0lx8mb6d1 rev:d) проблема с видеодрайвером после замены чипа
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:59
попробуйте подуть/поменять север, у него же графика встроенная там сидит, может она косячет, вот и дрова на внешку не стают, кажется было что то подобное.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:13
Вряд-ли это даст результат. К тому же он прогревался на станции, 2 раза чип менял же. А просто так греть не стоит. Да и встроенная графика в север работает как надо, тесты проходит. Другое дело, что может быть проблема в PCI-E шине
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:22
Заменил до кучи север, ничего не изменилось. Код ошибки 43.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:06
клокер u12 имеется ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:01
u12 на плате не распаян
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:13
а до тебя никто не лазил ? страпы возле юга на своих местах? может переключали в ума и не вернули все на место
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 17:13
В том то и дело, что кто-то лазил, но следов не видно. В uma не переключали, хотя резистор r519 установлен вместо r518 c завода. Попробовал перекинуть его на 518, ноут определил заново кучу устройств, обновил драйвера, но после этого дальше логотипа виндовс не идет
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:45
а драйвер стандартный из под винды ? скачай ати-каталист под твою модель с оф сайта и попробуй
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
R519 это нормально.такая же материнка на руках, в понедельник север поменяю
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:07
Драйвер и с оффсайта и стандартный. Даже винду заново накатал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:11
Странно, но после того как установил резистор R519 в 518 и обновил драйвера, а затем снова махнул резистор на место и залил дамп от такого же ноута, то дрова встали. Пока на тесте, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3108er (DA0LX8MB6D1 Rev. D) Мигает светодиодом зарядки
megamatvey
17
5104
14 мар 2018, 11:57
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bs017nh (hp 15-bs017nh) Проблема с видеодрайвером
makar303
14 окт 2021, 17:54
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
novikovam
17 янв 2019, 10:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er нет реакции на кнопку включения при подключённой батарее
в форуме Беседка
le0m
13
2218
16 ноя 2022, 19:07
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
4835
01 окт 2017, 00:33
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD и гости: 58
