Текущее время: 26 июн 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: seagate barracuda tb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 15:32
Заблокирован
соединяю к компьютерю системник включаеться экран черный,отсоединею нормально работает,ставил другой идеально все работает
 Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda tb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:51
Шпиндель раскручивается?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:46
Заблокирован
не пробовал,что надо сделать открутить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 14:12
ничего не надо крутить пока, надо послушать работает ли в винчестере двигатель :) Обычно слышно невооруженным ухом, особенно момент запуска.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 14:58
Заблокирован
да работает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 02:22
Что такое seagate barracuda tb - модель ?, серия ?
Что значит темный экран - в BIOS заходит, HDD в бисе видно ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 11:49
Заблокирован
seagate barracuda 7200.12 это модель,ваше экран не включается с этим жестким,другую ставил включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:58
Мат. плата стартует при подключенном HDD ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 13:47
Заблокирован
мат...стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 11:16
у меня похожая проблема. при подключении через внешний переходник сата-юсб долго определяет винт, потом пишет что файловая система raw
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:46
"seagate barracuda 7200.12 " - Firmware ? какое ? (посмотри на этикетке
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 17:47
Заблокирован
клиент забрал его,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13370
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate barracuda ST1000DM003 из Bios не видно.
beatl
12 окт 2015, 15:40
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin1982 и гости: 3
