Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: MS-7693 ver. 2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:38
Всем привет! После штатного выключения не стартует материнка MS-7693 ver. 2.0. Кулеры запускаются, перегрева деталей не обнаружено. Прошивка БИОС не помогла. Процессор, память, видеокарта, блок питания рабочие (проверены на другой материнке). Обнаружено: разряжается установленная батарейка, низкое сопротивление на ее контактах, порядка 1,5 кОм. Для дальнейшего ремонта нужна схема. Просьба помочь в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver. 2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:48
major
Шили тем же дампом, что на флешке написан???
major писал(а):
порядка 1,5 кОм
дак там одна дорога...батарейка-шотки-юг
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:55
Прошивка этого БИОСа была сохранена заранее - до этого уже успешно прошивал ею эту плату. Шил через LPT порт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:08
кз на плате проверяй напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:23
Отнюдь не одна, на мульт например, при пробитой диодной сборке прямая дорога на шину 3VDual тоже.
Прямо на всей? Или все же, где то конкретно?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:30
Rimlen писал(а):
Отнюдь не одна,
Все верно :co_ol: спасибо поправил, мульт упустил , но я как раз шотки и имел в виду :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:03
КЗ не обнаружено (горячих деталей нет и напряжения на колодках питания в норме). Также звонил на землю колодки питания на плате - КЗ отсутствует, нет также и низкоомного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:19
Вам в сервис надо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:09
Rimlen писал(а):
Вам в сервис надо.
Хочу докопаться до низкого сопротивления на контактах батарейки. Так как я связываю неисправность на данный момент именно с этим. Напряжение на батарейке на момент неисправности 2,8 вольт и чем дольше оставлять ее в гнезде, тем больше она разряжается (напряжение буквально падает за считанные минуты) и если бы компьютер работал и ранее с таким сопротивлением, то батарейка давно бы уже разрядилась.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:11
major
Дак отпаивайте тогда Шотки и смотрите далее
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:30
Он схему ждет, полагая, что его неисправность там будет крестиком помечена.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:11
Если схемы существуют, значит это кому-нибудь нужно... :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:18
major
Не вопрос, лови схему в почте ))). тока китайцам не продавай, не забудь потом написать, что тама увидено ))
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 01:11
tureckiy писал(а):
major
Спасибо большое, о результатах ремонта обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 21:23
В результате выяснилось, что неисправен южный мост (в помощь была точно такая же исправная плата).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0
в форуме MSI
SERG777VN
13
4633
24 мар 2019, 20:25
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7693 ver:2.0 пост код 05
в форуме MSI
Abduldjalil
20 окт 2016, 11:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
10567
12 мар 2019, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
