Текущее время: 27 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 05:54
Доброго времени суток! Прошу натолкнуть на мысль ибо уже кризис...
Поступил после залития с кз на входе.. Заменены ключи, найдена пробитая керамика, вопрос по В+ закрыт, устранены классические дефекты по LM393 - появилась дежурка +5 и +3,3..
На данный момент, нет реакции на кнопку.
На кнопке 3,3В, поскольку EC_ON - 3,3В, соответственно Q32 открыт и садит на землю 51ON#. При снятом Q32 - на кнопке появляется около 19В, реакции нет.
+3VALW - 3,3В
На мульте:
013 PLT_RST# - 0V
037 EC_RST# - 3.3V
016 LID_SW# - 3.3V
127 ACIN -3.3V
Биос мульта прошит, мульт заменен, хаб заменен..
Собсно вопрос.. Почему 013 PLT_RST# - 0V ? Насколько я понимаю, в этом и кроется косяк..
Заранее спасибо коллективному разуму.. Пойду посплю...
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 06:05
Потому, что плата у тебя не стартует... Чтобы далее глупых вопросов не возникало, проверяй "условия старта"
В сети
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 06:35
Спасибо, за очевидное напоминание..! Обнаружено упущение..
Я зациклился на том, что на исправной плате на кнопке примерно 19В.. А у меня 3,3..
+3VALW, +5VALW (ок)
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (ок)
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. (Есть питание, кварц генерит)
2. Когда ACIN = 3.3V (ок)
3. Когда LID_SW# = 3.3V (ок)
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (ок)
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (Тут мой косяк..( Оба сигнала 0В)
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (опускается и транслируется. ок)
Я уже все-равно ничего не соображаю, ночь отработал, пора на отдых.. Потому, буду благодарен за любые дальнейшие мысли..
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:08
Любопытно, с чего это вдруг, Вы так решили?
5 и 6, с точностью, до наоборот.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:57
Это не я так решил, а разработчик платформы.. Я всего лишь:
1. замерял напряжение на кнопке на исправной плате,
2. перечитал множество сообщений на форуме о снятии замеров на этой платформе,
3. пояснил в первом посте, откуда на кнопке берется это напряжение с отсылкой на схему..
В чем-то ошибаюсь? Поправте.. К критике отношусь разумно, особенно если по делу..
vldmrdnpr писал(а):
А тут я не совсем понял что вы имеете ввиду.. Поясните..
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 14:46
Seven писал(а):
Сначала
потом
последовательность перепутали
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:39
IOD писал(а):
Seven писал(а):
Сначала
потом
Понял.. Я скопировал просто условия старта с форума и добавил свои значения.. На очередность пунктов не обратил внимания.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:53
Ну тогда надо смотреть в сторону хаба - генерацию на Х2, ресеты PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST#, питание +3V...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA5894P) Не включается. PLT_RST# - 0V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 18:19
1. Родной хаб снял и поставил на другую мать, которая успешно запустилась.
Новый хаб поставил сюда, никаких изменений не произошло. Как бы, всяко бывает, но вероятность неработоспособности нового хаба невелика, на данный момент.
2. На Х2 есть синусоида...
3. PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# сейчас посмотрю..
4. +3V на J5 (+3VALW TO +3V PCH AUX Power) - ok
Сейчас меня смущает 0,22V на PL38 (+1.05VS_VTTP). При размыкании джампера J1, 0,22V остаются со стороны хаба. При отключении +3V на J5 (+3VALW TO +3V PCH AUX Power) на J1 устанавливается 0V. ???
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 53 секунды: ----------
Большое спасибо, ув. siberian, за верное направление! Плату запустил! Сутки жизни забрал R215 20K, оказавшийся в обрыве (в этом месте были следы залития), соответственно PCH_RTCRST# 0V, а так же и PCH_SRTCRST# 0V, хотя его резистор R214 оказался цел.. Рядом с ними в ряду стоят R212, R213.. Все четыре резистора заменил на новые!
Теперь PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# - 3V, плата запустилась.
Все описанные в теме несоответствия напряжений пришлив норму! В том числе, на кнопке - 17,5V.
Так как, резисторы не имеют позиционных обозначений на текстолите и пришлось потратить время на поиски, поясню сразу как найти.. Положите плату в штатное положение, как будто она установлена в корпусе, найдите пустую контактную площадку U14 в районе расположения хаба, возле разъема JUSB2, сверху, над площадкой, установлен керамический конденсатор, а прямо над ним 4 резистора в ряд - это и есть 212, 213, 214, 215 слева направо.
Собственно, уже после устранения проблемы, я понял почему так много "матов" от коллег на форуме, по поводу севшей батарейки на этой платформе.. Действительно, это одна из платформ, которая без батарейки (или с заниженным напряжением) просто не включится! Так же, надо отметить, что все мною описанные симптомы и напряжения, будут в полной мере присутствовать, если с батарейкой беда.. У меня на плате, на батарейке было 1,1V, заменил в самом начале ремонта. Будьте внимательны!
Большое спасибо всем участникам обсуждения! Хороших ремонтов и адекватных клиентов!))
Тему оставляю на пару часов, на случай каких-то вопросов и закрываю...
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:56
Ну если вы считаете снятие Q32, исправной платой и это то, что
я тихо покурю в сторонке.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:11
Я говорил про другую исправную плату, на которой сделал замеры! Снятие Q32, лишь эмулировало нужное состояние..
А теперь, после восстановления этой, мы и тут имеем при подключении адаптера EC_ON - 0В, соответственно Q32 закрыт и НЕ садит на землю 51ON#, а его значение равно 17,5В, которые и поступают на кнопку. После нажатия на кнопку и старта платы, на кнопке устанавливается 3,3В, в момент нажатия, соответственно, 0В.
Если вас так беспокоит этот вопрос, то пройдитесь по форуму и увидите, что для компала 17,5В на кнопке не есть что-то из ряда вон выходящее, как для этой платформы, так и для многих других.
Вот вам пример: viewtopic.php?f=59&t=22895 и тут схожая ситуация - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=75866 ))
Но проблема у меня была не в этой цепи, так что, путь был ложным..
И да.. Минздрав предупреждает))
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:40
Seven писал(а):
без батарейки (...) просто не включится!
Тут ты не прав...
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:23
siberian писал(а):
Тут ты не прав...
Вывод был сделан на основе того, что с батарейкой 1,5V - эта платформа не подавала никаких признаков жизни.. После замены - все ок.
Специально без батарейки не стартовал.. таки могу быть не прав.. Но в процессе ремонта, рекомендую обратить внимание!
Обе платы, которые у меня были уже отданы, экпериментировать не на чем..
Еще раз спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA5894P rev 1.0) Не включается
Денис Гламазда
14 май 2017, 21:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 (la5894p ) uma
teslaaa
2731
10 июн 2019, 13:13
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5742_pew51 (la5894p) чарджер ???????
spec3202712
06 дек 2016, 16:13
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous
21
6866
31 янв 2017, 14:55
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 20:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ARepik, girsd, hardhaker, nikolay64, Sadix86, максим03 и гости: 290
