Мигает матрица на ноутбуке на внешний изо нормальное. Глюк проявляется и в меню биоса, при старте и при работе виндовс, причем ноутбук нормально работать может и сутки, час или сразу появляется глюк. Шлейф прозвонил нормальный, сигналы LVDS относительно земли прозвонил сопротивление одинаковое, обновил биос из-под виндовс, прошил матрицу, перегрева нет. Процессор стоит Intel B960 – вопрос кто виноват матрица или процессор???
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9631p_r1.0) Мигает матрица на ноутбуке на внешний изо нормальное
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p_r1.0) Мигает матрица на ноутбуке на внешний изо нормальное
