Текущее время: 27 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Acer Al1717sm сдвиг изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:33
Здравствуйте! Монитор Acer al1717sm et.1717p002
Скалер: tsu16aj-lf
Flash: mx10e8050iaqc
Есть две микросхемы 24LC02bi
У монитора сдвиг изображения и что-то с контрастностью не то. Пробовал зачистить обе 24LC02, то же самое. Когда монитор только включаешь заставка и первую секунду изображение нормальное, а после смещается. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717sm сдвиг изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:49
Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:29
А при нажатии на кнопку авто изображение становится на место или нет?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:41
При включении монитора изо нормально или нет? (сразу как только включаешь) У меня тут асер попадался, банально просто оказалось сделать ресет через меню монитора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:09
нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
секунду изображение нормальное, после со смещением. Ресет делал не помогает
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:04
как на внешнем монике?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717sm сдвиг изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:46
N_Vital писал(а):
Прошивка матрицы
матрицу подкидывал другую, то же самое
---------- Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды: ----------
оказалась битая одна из еепром
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
в форуме Sony
ger1977
3328
18 апр 2017, 17:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
7887
24 июл 2017, 16:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6393
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 21:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10479
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
