Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:32
Добрый день!
ноутбук: ASUS X751LDV-TY155H
MB: ASUS X751LD REV.2.0 60NB0410-MB1A02
При включении ток потребления около 140 mA. Нет обоих дежурок. Выяснилось что КЗ по +3v3 - сопротивление в PJ8102 равно 0,8R. При снятии PJ8102 появляются все напряжения с uP1589Q. Ток равен 104 mA. Снятие APL3533 - КЗ осталось. Транзистор PQ9102 в кз не звонится.
Процессор может садить по +3VA_DSW (AH10)? Подскажите - попадалось такое?
Радиатор был забит, паста подсохла. Ноутбуку год интенсивной работы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:36
Не совсем понятно - что значит "При включении"?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:45
IOD
Нечетко изложил - при первоначальном подключении MB к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:47
Снимите проц затем перепроверьте! 3 вольта может уходить в юг
 ! MSF113 писал(а):
Может и в юг, если бы он там был.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:45
Добрый день!
Проверить что коротит CPU его снятием не получилось - отказались от ремонта. По обстоятельствам задержался с ответом.
На этом тему закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки
sergeevrs
11 авг 2018, 15:47
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл
demyanov
18
5435
06 апр 2021, 18:31
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA
Away
07 янв 2024, 08:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5849
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 11:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 182
