Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: x551c (x551ca r2.1) не работают usb
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:45
Питание на них приходит .
Не работают ни 2.0 ни 3.0
Замена хаба SJTNV или можно ещё что попробовать ?
 Заголовок сообщения: Re: x551c (x551ca r2.1) не работают usb
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:52
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Налить 50 грамм, намахнуть, закусить.
Не поможет - менять хаб.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:26
хаб меняйте
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:28
Прозвони по D+ и D- на короткое, ещё проверь фильтры (катушки) прям перед юсб если распаяны иногда обрываются, бывает напрямую и без них. А потом уже можно думать и о замене хаба.
 Заголовок сообщения: Re: x551c (x551ca r2.1) не работают usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:39
За неимением SJTNV поставил SLJ8E .
Посмотрел интерстэллар с внешнего харда , полёт нормальный )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
ceptor
16 фев 2017, 23:40
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551CA rev2.2) номинал резистора
Keg85
10 мар 2017, 21:34
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта??
FatMike
15
10188
02 июн 2017, 13:17
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551c (X551CA rev 2.1) После КЗ. Вместо 5V подымается 2.6V
hardhaker
15
4353
01 сен 2017, 21:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
Сейчас этот форум просматривают: igvago, wowa-x и гости: 165
