Текущее время: 16 май 2024, 03:49
gitas
Заголовок сообщения: Rampage II GENE. Нет посткодов. Добавлено: 23 май 2017, 15:24 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
По предыстории: во время работы прогорела одна из IROG микросхем (маленькая) EMBEDDED CONTROLLER EPF011K EXPLORE LQFP-64 Клиент прислал ее уже без контроллера. Попросил поменять обе микросхемы IROG, включая и большую, EMBEDDED CONTROLLER EPF011 EXPLORE LQFP-128 Микросхемы пришли с Китая, были запаяны, но пост-кодов мать не дала. Попробовал второй контроллер поставить на место родной (он то был не сгоревший) - одинаковая ситуация. Материнка включается, на пост-карте NO пост-кодов. Ресет снят. Обмена флешки биос по ногам 1,2,5 не наблюдается. На 1 и 2 ногах после включения становится 3,3В. на 5 ноге остается нулевой потенциал. На материнке все запитано: DDR - 1,6В Южный мост: 1,51В и 1,11В Северный мост: 1,11В Проц: VCORE: 1,08В VTT: 1,21В
Процессор I7-930 Биос прошит, последний
Южный мост снимает PLTRST# . Северный - не проверить (( На А11 PCIe - 3,3В (PWRGD PCIE) Север горячий, но не как это обычно в рабочем состоянии. Проц еле теплый. Сопротивление по питанию севера 14,7 Ом Сопротивление питания 1,1В юга - 115 ом. По линии 1,5В - 473 ом. Кое-как изловчился, чтобы проверить сигнал CPURST# (между севером и сокетом). Там 3В вроде как поднимаются.
бордвью на данную материнку нет. Пользовался на сколько это возможно - от версии Extreme.
Что можете подсказать, господа? Смотреть в сторону злосчастных IROG и их мистической прошивки? Или потихоньку снимать и заменять мосты?
_________________ Гитарюга
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Rampage II GENE. Нет посткодов. Добавлено: 29 май 2017, 17:11 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
gitas писал(а): Получается - микросхемы IROG круче по значимости, чем слетевшие мосты ... Да. Это фирменные "фишки" asus. И с ними большая засада. Одна надежда, если просочится в сеть инфа, как и чем их шить. Как это было с KB-контроллерами бучными.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Rampage II GENE. Нет посткодов. Добавлено: 04 сен 2017, 03:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
N Stanislav писал(а): gitas писал(а): Получается - микросхемы IROG круче по значимости, чем слетевшие мосты ... Да. Это фирменные "фишки" asus. И с ними большая засада. Одна надежда, если просочится в сеть инфа, как и чем их шить. Как это было с KB-контроллерами бучными. По распиновке он как второй мульт. Некие сигналы просто дублируются.
