Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: asus k42d (k42dr rev 2.2) виснет на заставке асус
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:04
Доброго времени суток.
Данный ноутбук виснет на заставке асус. На клавиатуру не реагирует. Батарейку вынимал, биос шил дампом взятым на этом форуме, шил с сайта асуса. безрезультатно. Память менял, проца такого нет для проверки там турион2. Что то я взатуплении..
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: asus k42d (k42dr rev 2.2) виснет на заставке асус
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:45
Посмотрите есть ли генерация на кварце мультиконтроллера и юга в момент зависания.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:11
Северу кранты, вот он и виснет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:43
Ага, точно думаю. Жару ему в целях диагностики бы задать...
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:40
Благодарю за подсказки, проц проверил заменой. Не проц. Север грел, безрезультатно. Генерацию проверю позже.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:01
И без винта виснет ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:10
Я всю периферию убрал сразу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:04
50 на 50 , вторые 50 заменой проверяются.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:24
1 Там система охлаждения хилая
2 Проверь конденсаторы по питанию процессора. Лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:37
Заменил весь низковольтный (те, что не 19в) тантал - не помогло.
заменил север - не помогло.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:22
Сокет на отвал проверь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:22
Post карта что- нибудь выдает, или не цеплял?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:38
А дискретное видео есть в нем?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:41
Меняй север велика вероятность что он виновник. Была похожая ситуация только виснул не сразу а через 3-5 мин после замены проблема исчезла
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:00
заменил уже, вроде
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:14
какие напряжения остаются на плате?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:59
Сорри за молчание, был в отъезде.
Странный асус. А что там пост может показать, когда кртинка уже на экране есть? Сдаётся мне он чего то ждет, инициалиазации чего то. Потому, что на кнопку питания реагирует адекватно - выключается сразу, не через 5 сек.
Наверное нужно вернуть север на место и менять юг.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:05
Может показать чего он ждет
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:32
valera_sh писал(а):
менять юг
Переферия та что на юге висит, так же может держать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:17
Махнул ЮГ. Без изменений. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:33
Шлейф на матрицу проверяйте. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:47
Я отключал ЛВДС кабель от платы, на внешний монитор картинка заставки асус выводится и висит. До ЮСБ инициализация не доходит. На ЮСБ клаве светодиоды не моргают при включении.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:18
Пост какой когда заставку показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42d (k42dr rev 2.2) Bios damp для 4211
giroskop
22 дек 2015, 16:45
giroskop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42DR (Asus K42DR rev2.3) Переделка в UMA.
shushu
10 июн 2020, 17:52
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42DR (K42DR rev. 2.3) Снесены элементы
maximka163
22 июл 2015, 10:56
maximka163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DR (K42DR) Немного артефактов
Urdmitriy
02 июн 2015, 12:46
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42dr (k42dr ) Замена видео на 0809000
DmitriyDDD
21 дек 2016, 16:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
