Текущее время: 31 окт 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:10
Здравствуйте, попал в ремонт ноутбук с неисправностью "нет изображения". Прошил дамп биоса. Ноутбук заработал, но долго включался. Взял другой дамп - включается быстро, но ноутбук выключается при работе. При включении ошибок не выдает. Предполагаю, что дело в ME region. Есть старый дамп. Не могли бы помочь с переносом или очисткой ME региона. Утилиту из темы скачал, но не понял как она работает (viewtopic.php?f=58&t=53545&p=390668&hilit=%2AG50+70%2Ame+region#p390668).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:22
выключается когда захочет или с определённой переодичностью?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:54
В ближайшие полчаса-час
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:22
Ну помогите, форумчане, пожалуйста. Перепробовал уже около 4 прошивок. На одних долго включается (20 секунд), но не выключается, на других другие проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:32
Как вариант танталы махнуть
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:41
Elektronik388
Фигня полная.
ТС нужно учиться пользоваться fitc.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:43
Светлая память
Светлая память
Ну так замените. Целых 2 темы, посвященные этому есть на форуме. С картинками.
А вообще, можно и на оф. сайте взять. Только серийники придется переносить.
Как это распаковывать и резать - тоже предостаточно информации на форуме, уже пальцы сносил, объясняя.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:06
Проблема не в танталах. МЕ регионы менял на других платформах, но на этой все по-другому. Еще раз поищу на форуме.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:22
Светлая память
Светлая память
По-другому относительно чего? Все как всегда. ME region 9.5 - соответственно, и версию fitc нужно брать аналогичную, если этой утилитой пользоваться.
Если другими способами - тем более все точно так же.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:56
Всем большое спасибо. Особенно, igils-у (направил в правильное русло). С сайта Lenovo не понял как вытянуть из прошивки ME регион, но перенес его со старого дампа в новый - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7023
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z50-70 (20354)) Нужены адреса смещения в биосе.
HolyFreeman
30 июн 2017, 15:25
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z50-70 (NM-A273) НЕ выключается. Ошибка ME
SmartTech
03 апр 2021, 08:11
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
dante91
4381
10 мар 2019, 21:16
staceygeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z50-70 ((NM-A273 Rev: 1.0)) Нужна схема материнки
blackmonster84
10 окт 2017, 15:12
stafford Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], laz и гости: 226
