Текущее время: 14 ноя 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: акустика Microlab M-1300 - не включается.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:20
всем привет! имеется акустика 5.1 модель M-1300 не включается, щёлкаю тумблер ничего не происходит.
предохранитель целый..с виду на плате всё целое, подгорелостей, дыр в элементах не обнаружил..
конденсаторы 2 по 25в с виду целые, рядом диодные сборки все целые прозвонил..транзисторы на радиаторе 7 шт, тоже целые все..
куда копать непонятно..опыта по ремонту такой техники не было.
подскажите пожалуйста, кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: акустика Microlab M-1300 - не включается.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:30
На радиаторе скорее всего усилители типа TDA а не транзисторы.
1) нужно посмотреть схему в интернете.
2) согласно схемы перемерять наличие напряжений.
3) менять усилители ибо они частенько горят.
4) управляющие микросхемы тоже под замену.
5) если не работает ни один канал начать желательно с замены микросхем.
6) в идеале посмотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:44
спасибо за советы!
честно говоря, пока не особо понятно что и где промерять..схему нашёл на неё, прикладываю
---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ----------
может ошибаюсь конечно, но вроде как на конденсаторе E001 (25V) должно быть какое то напряжение?
+VCC по схеме..там его нет совсем.
---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ----------
кабель питания прозвонил на всякий.. он целый.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:09
Также звоним на предмет КЗ относительно земли.
И дальше по схеме.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:17
а из трансформатора, есть вообще напряжение?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:20
Да T1 собственно и питает всю схему дальше если на вторичной обмотке нет напряжений. вот и виновник вашей неисправности.
А сгорела скорее всего первичная обмотка прозвоните ее.
Забыл добавить, что из трансформатора выходит переменный ток, поэтому переводим мультиметр в режим измерения переменного тока.
AC
Последний раз редактировалось Uzer44 30 май 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:26
Если повезет найдешь в обмотке ФУС(fuse)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:29
Irbor
Предохранитель автор темы проверял.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:08
проверяем по порядку напряжение первичной обмотки, вторички, целостность диодов...и откинь конденсаторы на диодах...
со звездами не разговариваю...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 10:23
Ох, ничего себе, лет-то сколько прошло, я и забыл про эту тему даже :-)
Поднял таки его, в комментах правы оказались насчёт трансформатора, одна из обмоток в обрыве оказалась.
Расковырял его (транс), внутри пред сгоревший поменял, включаю, сгорел по входу пред, заменил его, после этого всё заработало.
Но... сейчас вот такая проблема возникла, может кто знает как решить.
Всё в общем работает, но последнее время появился гул из колонок (не из саба), ещё иногда еле-еле слышно, стали колонки как антенна работать, радио принимают дорожное :-)
Такая веселуха, что делать не знаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика JBL 315 eon не включается.
в форуме Беседка
Denis_1983
12
2274
15 апр 2025, 11:19
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dalavier
13 июн 2018, 09:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютерная акустика Logitech Z906 помогите определить детали
в форуме Аудиотехника
mumbl
17 июн 2019, 14:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика F&D
Sus256
4217
12 май 2020, 12:41
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативная акустика SUPRA BTS-900. Поиск прошивки.
Regner_A
30 апр 2021, 13:07
Regner_A Перейти к последнему сообщению
