Текущее время: 26 ноя 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Нет картинки(только подсветка)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:13
Изображение есть на внешний монитор а на матрице только подсветка.Биос прошивал несколькими дампами,даже флешку на 8мб заменил.(по схеме mixc25,а стояла winbond)(результат тот же только без картинки на внешний монитор).Матрица рабочая,проверял на другом ноуте,шлейфа такого нет на подмену но он звониться.На матрицу все напряжения приходят и падение напряжения по всем линиям одинаково в районе 420 мл.в.Грешу на видик.Подскажите кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Нет картинки(только подсветка)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:25
Дунуть на видик - глядишь и понятнее вдруг бы стало...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:32
ну дык прямо же и подсказали повыше. Подуй на видяху и проявится изо. Или в uma перекинь чтобы определиться. Дальше по результатам
viewtopic.php?f=58&t=59875
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134253
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:01
alex48096,уже пробовал но мне кажется что то сделал неверно,в понедельник попробую как описано здесь.
тут кажется правдоподобно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:40
Недавно с таким аппаратом работал. Дискретку можно отключить тупо подняв дроссели питания видеоядра.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:23
Снял дросели питания видеокарты,ничего не изменилось (на внешний монитор картинка есть а на матрице только подсветка).Потом передвинул 2 резистора r116 в r115 и r 473 в r479,результат тот же.Прогрел хаб(так как линии lvds идут с хаба) и тоже ничего не изменилось.Уже не знаю что делать.Пожскажите плиз.(Осцилографа нет чтобы посмотреть шевеление на линиях с хаба,но мультиметром падение напр.на всех линиях одинаково).
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:23
LVDS из хаба растет. Но я бы, все-таки, подкинул другую матрицу, несмотря на то. что эта проверена. А потом шлейф.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:06
Другую матрицу подкидывал,а вот шлейфа такого нету(покупать как то не охота)но он прозваниваеться.Встречал несколько раз поврежденные шлейфы и поведение в них было другое(полосы,артефакты и была реакция на изгибы а тут глухо((((((()
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:25
LCD_VDD у тебя скорее всего нету, смотри что 1 ноге u28 (или на 7й ноге LVDS)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Да и с самого разъёма замеры бы взглянуть, только не надо намерять всё подряд (сигнальные линии, микрофоны, вэбки)
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:47
Вот замеры.(во вложении)
LVDS_BRIGHT_PWM-это регулировка яркости и я думаю 0.7в это норм.или как?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:08
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61814
почти, как у Вас.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:20
BasNik писал(а):
это норм.или как?
Это никак.
Не норм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Блин, не в ту тему написал, но плевать.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
У тебя R635 или R636 стоит?
Если 636, то с хаба ноги растут. Тогда можно проверить, если EC поднимает 3.3 на посадочном месте 635го резистора, то можно попробовать передвинуть, 636->635 и проверить что изменится
Либо просто убрав стоящий резистор, подать 3.3 в нужную точку и посмотреть на поведение, если кино будет, то тут вариантов не много, поставить 635 резистор и так и оставить, либо хаб менять
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:26
Сори,при подключенной матрице LVDS_BRIGHT_PWM-2.8v так же как и DISPON.
Думаю хаб накрылся(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Хочу заказать с али материнскую плату. Помогите с выбором
drmans95
27 дек 2016, 22:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
eal84
08 фев 2017, 16:42
xxxxyyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows
simfman
2274
16 май 2017, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Стартует, через секунду вырубается.
lviv.geek
14
4773
17 дек 2017, 00:04
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: camelion, INVIS и гости: 74
