Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Aspire 7535G (08255-2) Convert DIS to UMA
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 18:15
Hi guys,
This one has a damaged MXM card so replacing the GPU (216-0728014) will not help. The Northbridge is 216-0674026 which is capable of Graphics output. Is there a way (hardware or BIOS) to disable Discrete MXM and enable integrated graphics?
Apologies if this has been mentioned before - I tried to search a little bit but my Russian is VEEEERRRRRYYYYYYYYY bad (cant speak any... yet)
thank you in advance,
br,
george
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (08255-2) Convert DIS to UMA
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:14
at first you must find and download the scheme of motherboard
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:42
I have the scheme! I tried to upload it here but it stops and closes the window (?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (JM70-PU) нет инициализации
vaterlou
14 мар 2015, 13:50
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535g (Wistron JM70-PU) пост код 85
eugkov
2597
19 фев 2016, 16:42
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001
Svyatpro
18
5718
28 дек 2020, 11:30
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
Enemy Encore
17
3820
05 янв 2018, 22:15
Enemy Encore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738z (jv50-mv 08245-1) Need to convert to Uma
scobay
05 янв 2019, 23:16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vladg63, wasyan, Zet и гости: 80
