Текущее время: 26 июн 2024, 16:46
Приус
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-G33-DS3R циклический рестарт при включении Добавлено: 29 май 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Неисправность платы связана с питанием процессора, сложная, не рассчитываю её починить, но хотелось бы всё проверить для опыта. При включении платы GIGABYTE GA-G33-DS3R с кнопки начинают бежать посткоды, доходят до кода FF, начинает раскручиваться вентилятор охлаждения на процессоре и плата уходит перезагрузку и так по кругу до бесконечности, если отключить косичку питания на процессор, то рестарты не происходят, плата продолжает работать, но естественно в резете. Получается, что подгорело что-то в питание процессора и похоже на обвязку Шима isl6327. Если при включении воткнуть перемычку то рестарты происходят первые раза 2, потом также висит код FF и вентилятор процессора вращается уже на постоянных оборотах. На шимке при включении платы на контакте 40 (EN_PWR) появляется напряжение 1.33 вольта, сменясь при рестарте на 0 и на контакте 41 (EN_VTT) также появляется напряжение 2.53 вольта также при рестарте сменяясь на 0 вольт. Подскажите, что ещё нужно проверить в данной ситуации.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G33-DS3R циклический рестарт при включении Добавлено: 30 май 2017, 00:17 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Приус писал(а): Получается, что подгорело что-то в питание процессора и похоже на обвязку Шима isl6327 Нет, не получается. Приус писал(а): Подскажите, что ещё нужно проверить в данной ситуации. Как минимум, сбросьте смос, прошейте биос на программаторе.
Приус
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G33-DS3R циклический рестарт при включении Добавлено: 30 май 2017, 02:37 |
Rimlen писал(а): Как минимум, сбросьте смос, прошейте биос на программаторе. Эти действия уже выполнены.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G33-DS3R циклический рестарт при включении Добавлено: 30 май 2017, 03:12 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Так сокет у тебя отпал скорее всего. У меня было несколько таких плат как то давно с этой болячкой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- А вообще слот тестеры оч помогают в таких случаях. Сообщение не в тему Я вон канал Гитарюги поглядел на досуге...хехе Помимо ноутов опять начал стационарами заниматся.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
