Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:57
Доброго времени! Пришел ко мне ноут HP Envy 15-j120er. Проблема такова - при включении видно как загорается подсветка, но изображения нет. Ноут роняли, матрицу разбили, она заменена. НО проблема осталась, при разборке ноута выяснилось залитие мульта и флешки, которая стоит рядом. Флешку снял, пустая оказалась, при определении программатором TL 688 ругалась на контакты, отключил проверку ID, прочиталась, залил дамп (в инете нашел, не ручаюсь за работоспособность), передернул программатор, проверил, прошивка на месте, но ситуация не изменилась. При повторной проверки флешки оказалась опять пустой. Снял обе флешки, прошил дампами, ситуация не изменилась, но прошивка не вылетела. Исходя из этого прошу скинуть дампы, для повторной проверки, или тыкните носом что я делаю не так.
fedor_vm@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:43
FedorVM писал(а):
Ноут роняли
На внешку картинка уходит?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:20
Плата эта и другие 15SBxx/15CRxx выводит пост коды в miniPCIe, какой код?
То что она включалась с пустой флешкой мульта это знамение божие...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:30
Ну как я писал выше флешка 25L512 не читалась с проверкой ID, подозрение у меня что издохла она. Без проверки ID шьется и читается. Было включение, но не было запуска, подсветка включалась
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:21
Ребят, дамп скиньте, пожалуйста, на почту, если не жалко!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 08:17
ТАк а ты автоопределением что ли пользуешься?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:53
Нет, в ручную модель флешки вбиваю
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
с дохлой реакции на кнопку не будет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:32
Нет, такая же ситуация, экран чуть моргнул и тишина, ноут пытается проинициализировать себя и выключается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4865
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4998
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS
LeXsa
13
4808
04 июл 2018, 15:42
mustang_20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
basurman-docent
14 июл 2017, 00:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 123
