Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (LA-6901P) При подкл. питания слышен треск.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:17
Привет.
При подключении БП слышно потрескивание, при этом потребление 0,18А. Потрескивание непостоянное, может при подкл. БП появиться, а может и нет, тогда ноут. нормально стартует.
Коротит на слух где-то в районе разъема 19В, точно не понятно. Этот треск появляется на несколько сек, потом пропадает, потребление тоже падает до 0, тогда плата норм. включается.
Причем при треске и потреблении 0,18А вроде бы дежурка греется.
Что может коротить? Каким образом это можно вычислить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P) При подкл. питания слышен треск.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:22
Ну подпаяйся нормальными (не от наушников :)) проводами к + и - на плате и подключись от ЛБП и проверь.
Так ты хотя б исключишь сам бп, коннектор и провод
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:16
У меня плата подключена, через ЛБП.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:19
Ну так подключена или подпаяны провода?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:23
Думаю стоит глянуть на разъём - нередко там провода перетираются что идут от материнки. Ноут то уже не молодой :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:05
Не, я обнаружил, что через 20 мин в таком режиме плата поработала, сильно нагрелись дроссели, которые стоят рядом с шим дежурки. Возможно, когда я шим менял, я их забыл закрыть (нехватка опыта сказывается), и скорее всего перегрел их нафиг(((, буду снимать с доноров и менять, потом отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:09
Прикол?
Околесица, старина...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
ШИМ не перегрел, а дросселя перегрел, самому не смешно?
Номера этих товарищей?
Ставлю что это по питанию видео, и скорее всего, всё сведётся к одному и тому же на этой плате
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Ах нет...питалово видео далеко, взял эту плату посмотрел...
А вот электролитам могло достатся...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:18
Ну.... может и электролиты, но каково тода греются дроссели. Ладна, завтра буду снимать и проверять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Дроссели PL4 b PL5, какой-то из них
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:36
Привет.
У меня не окозалось точно таких же дросселей. Можно сюда поставить другого номинала? Здесь стоят 4R7/
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:03
было на другой модели трещал предохранитель из-за плохого контакта ноут не включался после пропайки проблема ушла но у меня не просто треск был а треск когда шатал слегка разьем после разбора искра шла с предохранителя. А у тебя треск откуда слышен с мат платы или с динамиков? прислушайся
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:56
В общем проблема решилась, треск ушел. Здесь скорее всего непропай был, ну или.....да фиг его знает, что еще могло быть. Т. к. в область шим легонько нажимаешь появляется треск, палец убираешь, пропадает. Снял ее, почистил посадочное место, впаял обратно, вроде бы пока все норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 18:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g512lv (g532lws) не включается.слышен щелчек при нажатии кнопки
ka27
02 окт 2026, 20:24
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
63
13881
31 янв 2019, 19:48
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1080Ti Trio не крутятся 2 вентилятора, при подкл. к лаб. блоку работают
vannig
23 июл 2021, 09:46
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0529ur (LA-G07EP) Не работает клавиатура при подкл. АКБ
uneasy
25 июн 2024, 15:07
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
