Текущее время: 27 июн 2024, 06:52
shat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 апр 2017, 12:54 |
MSLПо продажам один хороший продавец тебя уже нашёл, Maxim Skridonenko зовут. Цитата: По инфе и сайту - это нужно все откладывать в сторону и садиться на месяц примерно. А без этого нихрена не продашь. Цитата: Проблема в том, что это интересует 1% пользователей и это одна из причин почему я попробовал тут поискать таких. Так что, если кому интересно это - пишите. Ну тут тоже не всем интересно, многие просто не поймут "эта пра чё". Но без толкового описания не поймет никто, так что пишите описание.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 апр 2017, 18:56 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92
Сообщения: 211 Откуда: Земля
shat писал(а): Спасибо, но мне сайт не дают прочитать без регистрации Ну да, это своя вселенная в которую так просто не попадешь. :) MSL писал(а): Ну а я про что. Полный ахтунг. Вот описание магазина
Easy-NAND Tiny Tools Простой, компактный USB программатор NAND флеш.
Устройство реализовано на высокоскоростном USB микроконтроллере Cypress. Работает на скорости 480 Мбит/с и обеспечивает скорость до 2.5 Мбайт/с на 8-ми битных нанд (5 М на 16-ти битных) в режиме чтения и до 1.8 Мбайт/с (3.5 Мб) в режиме записи. Поддерживаются 8-ми и 16-ти битные асинхронные NAND flash с питанием 3.3V. Работает с переходниками TSOP48->DIP48 (с распиновкой 1 к 1, например как этот или этот). При использовании специального набора адаптеров может использоваться так же как программатор TSOP48/TSOP56 NOR, OneNand SLC Demux и eMMC флешей.
Лог работы с NAND еще на прошлогодней версии софта.
LOG :)
Logger inited FileVersion = 0.1.1.55 Registered to bumbaster *********@gmail.comUSB: Security Chip ID = 0x111111111 USB VCC: Chip VCC = 3,28 Using: 8bit bus Normal timing, 7.5 Mhz Using Spare Маркер совпадает с SAMSUNG Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры! CE0 CE1 CE2 CE3 ID0 = EC FF FF FF ID1 = D5 FF FF FF ID2 = 84 FF FF FF ID3 = 72 FF FF FF ID4 = 50 FF FF FF ID5 = 42 FF FF FF PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2076 Mbyte, bus = 0, chips = 1 K9GAG08U0E Using this parameters: Block Size = 1048576 byte Page Size = 8192 byte Spare Size = 436 byte Общий размер = 2076 Mbyte Кол-во адресных циклов = 5 Читаем в файл F:\ELECTRON\ENTT\SOFT\nand_tt_0.1.1.55\Dumps\samsung2.ntt Чтение начато 17:38:26 Читаем 0 чип ... Чтение завершено 17:45:55 Стираем 0 чип ERASE: Status (0xE1) error ! Ошибка стирания блока 1432 ERASE: Status (0xE1) error ! Ошибка стирания блока 2031 ERASE: Status (0xE1) error ! Ошибка стирания блока 2073 Стирание успешно ! Scanning for Bad-Blocks ... Found BadBlock (1432) at 0x59800000 (raw 0x5E437000) (chip 0) Found BadBlock (2031) at 0x7EF00000 (raw 0x85B18600) (chip 0) Found BadBlock (2073) at 0x81900000 (raw 0x88754A00) (chip 0) Found 3 Bad-Blocks USB VCC: Chip VCC = 3,28 Using: 8bit bus Normal timing, 7.5 Mhz Using Spare Маркер совпадает с SAMSUNG Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры! CE0 CE1 CE2 CE3 ID0 = EC FF FF FF ID1 = D5 FF FF FF ID2 = 84 FF FF FF ID3 = 72 FF FF FF ID4 = 50 FF FF FF ID5 = 42 FF FF FF PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2076 Mbyte, bus = 0, chips = 1 K9GAG08U0E Using this parameters: Block Size = 1048576 byte Page Size = 8192 byte Spare Size = 436 byte Общий размер = 2076 Mbyte Кол-во адресных циклов = 5 Читаем в файл F:\ELECTRON\ENTT\SOFT\nand_tt_0.1.1.55\Dumps\samsung2_blank.ntt Чтение начато 17:47:23 Читаем 0 чип ... Чтение завершено 17:54:32 Записываем файл F:\ELECTRON\TV\ПРОШИВКИ\SAMSUNG\UD5500\ue32d5500nand_K9GAG08U0E.bin Используем пропуск Bad Block Запись начата 18:18:32 Записываем 0 чип ... Записываем 2076 блок(ов) из доступных 2076 Skipped write block (2076, 2073) Skipped write block (2077, 2074) Skipped write block (2078, 2075) Запись завершена 18:27:14 Анализируем файл F:\ELECTRON\ENTT\SOFT\nand_tt_0.1.1.55\Dumps\samsung2.ntt Поиск бэд-блоков начат 18:52:59 Проверяем 0 чип ... Scanning Dump(0) for Bad-Blocks ... HW BadBlock (CE0, 1432) содержит данныe! Found Dump BadBlock (1432) at 0x59800000 (raw 0x5E437000) (chip 0) HW BadBlock (CE0, 2031) содержит данныe! Found Dump BadBlock (2031) at 0x7EF00000 (raw 0x85B18600) (chip 0) HW BadBlock (CE0, 2073) содержит данныe! Found Dump BadBlock (2073) at 0x81900000 (raw 0x88754A00) (chip 0) Found 3 Bad-Blocks in Dump(0) Поиск завершен 18:53:02 USB VCC: Chip VCC = 3,28 Using: 8bit bus Normal timing, 7.5 Mhz Using Spare Маркер совпадает с SAMSUNG Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры! CE0 CE1 CE2 CE3 ID0 = EC FF FF FF ID1 = D5 FF FF FF ID2 = 84 FF FF FF ID3 = 72 FF FF FF ID4 = 50 FF FF FF ID5 = 42 FF FF FF PageSize = 8192 byte, blk_size = 1048576, chip_size = 2076 Mbyte, bus = 0, chips = 1 K9GAG08U0E Using this parameters: Block Size = 1048576 byte Page Size = 8192 byte Spare Size = 436 byte Общий размер = 2076 Mbyte Кол-во адресных циклов = 5 Стираем 0 чип ERASE: Status (0xE1) error ! Ошибка стирания блока 1432 ERASE: Status (0xE1) error ! Ошибка стирания блока 2031 ERASE: Status (0xE1) error ! Ошибка стирания блока 2073 Стирание успешно ! Записываем файл F:\ELECTRON\TV\ПРОШИВКИ\SAMSUNG\UD5500\ue32d5500nand_K9GAG08U0E.bin Запись начата 19:06:46 Записываем 0 чип ... Записываем 2076 блок(ов) из доступных 2076 Запись завершена 19:15:27
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 апр 2017, 19:13 |
Сообщения: 0 Откуда: Ростов-на-Дону
Vertyanov_SS писал(а): на чем пишете для PC? Раньше сидел на с++ билдере и студии, последний год на QT, т.к. билдер скорее мертв чем жив. Да и вдруг захочется версии под линух или мак-) Ну и IDE всякие для микроконтроллеров...
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 апр 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
MSL писал(а): FedorovV писал(а): Через колодку в 8 битном , через isp в 4 битном. Все остальное читайте сами, мне через телефон не удобно расписывать. Спасибо, но мне сайт не дают прочитать без регистрации-) вы сами поняли что на писали? Простой вопрос - скорость загрузки, в мегабайтах в секунду... Люди, вам никто ничего не навязывает. Я просто смотрю обсуждения и вопросы. Те, кто работал долго с нандом понимают, что при небольших размерах флэшки и SLC по большому счету все равно чем писать и как. Как только появится у вас большие MLC или TLC флэшки, тогда сразу наступит осознание после первого же убитого телевизора, телефона и пр. зачем нужна скорость, что такое есс и корректная работа с бэдами и пр. прелести этой дефективной технологии. В телевизорах нанд практически прекратили применять после 2 Гбайт , дальше пошло emmc , у елжи , самсунга и филипса как минимум свои разные алгоритмы расположения таблиц бедов плюс надо учитывать таблицы разделов - это у вас как нибудь реализовано ? А поддержка one nand ? Изи нанд точно не самый быстрый но почти все эти проблемы решает и самое главное даёт доступ к архиву с дампами
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 апр 2017, 23:22 |
mzr910 писал(а): В телевизорах нанд практически прекратили применять после 2 Гбайт , дальше пошло emmc , у елжи , самсунга и филипса как минимум свои разные алгоритмы расположения таблиц бедов плюс надо учитывать таблицы разделов - это у вас как нибудь реализовано ? А поддержка one nand ? Изи нанд точно не самый быстрый но почти все эти проблемы решает и самое главное даёт доступ к архиву с дампами
А негров у вас линчуют?-) Я же просил - не нужно мне что-то писать и доказывать, если вам и так хорошо. Если хотите использовать ваши дампы и делать это намного быстрее - пишите. FedorovV писал(а): Вот описание магазина Увидел. Если надоесть терять время и захочется скорость в разы больше или вдруг попадутся на 1.8 флэшки - пишите.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2017, 00:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Vertyanov_SS писал(а): на купим ? или рано еще ?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2017, 06:39 |
MSL писал(а): Если надоесть терять время и захочется скорость в разы больше или вдруг попадутся на 1.8 флэшки - пишите. Скорость устраивает, а 1.8 как и все остальное для работы как через колодки так и через ISP давно уже используется.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2017, 11:08 |
Не участник АСЦ |
IlyaIlmukov писал(а): CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы. спасибо, поржал Вы хоть понимаете суть происходящего при таком включении ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2017, 11:37 |
Maxim SkridonenkoЦитата: Вы хоть понимаете суть происходящего при таком включении ? А что понимать то? Недоработанная китайская хрень! В Xeltek как не суй светодиод горит нормально!
Damson
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 апр 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
IlyaIlmukov писал(а): CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы. Ага. А еще греется конечно же прошиваемая микросхемка. А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Было такое по запаре. Хорошо, клиенты не напрягали.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2017, 06:41 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Damson писал(а): А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2017, 09:30 |
Не участник АСЦ |
DimonNT писал(а): Damson писал(а): А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного.. ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2017, 09:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой Нифига, я первые разы когда эксперементировал с резисторами USB с COM портом, путал иногда пины, и ничего не случалось с ними!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 05:20 |
Maxim Skridonenko писал(а): что она не поломалась
Я делаю в основном знакомым, ибо это всё ещё на стадии экспериментов.... поэтому зачастую вижу что сделал своими глазами и это работает :).....
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:35 |
Не участник АСЦ |
nidevil писал(а): Maxim Skridonenko, скажите вы купили сей какой именно ?
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:36 |
nidevil писал(а): Очень интересная весчь. Только я вот согласен со многими здесь, то что по сути не понятно про вашу игрушку. Расскажите подробно, желательно с видео обзором. Хотелось бы увидеть скрины софта. Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты. nidevil писал(а): Я вот столкнулся с аппаратом Самсунг. Там стоит 2гиговый нанд и не все прогеры с ним корректно работают. Сергей Вертьянов сделал тоже отличную игрушку, и на нее очень много обзоров и много описания. Я с удовольствием купил его программатор. И как вам помогли видеообзоры? Если еще раз заглянут на сайт, то можно увидеть, что если не хвататет какого-то нанда, то инженер открывает pdf, выписывает несколько параметров, вставляет их в текстовый файл с именем как айди микросхемы и прошивает свою микросхему. Пример конфига:
[NAND] Manufacturer = xxx Name = yyy PageData = 2048 PageSpare = 64 PagesInBlock = 64 Blocks = 1024 Width = 16 Voltage = 3300 SerialAccess = 25 AddrCyclesCol = 2 AddrCyclesRow = 2
nidevil писал(а): Как бы ваш прогер меня тоже заинтересовал, но много неясностей. Так пишите мне, задавайте вопросы. Если "как-то непонятно страшно и хочется видео", то ничем не могу помочь пока. Люди, которые ищут себе инструменты для работы задают совершенно конкретные вопросы. nidevil писал(а): И какова цена полной комплектации? Заходите на сайт в раздел шоп, и набираете что нужно. Одному достаточно бокса за 100 баксов, другому нужно все. nidevil писал(а): И можно подробнее список поддерживаемых микросхем . Поддерживаются все I2C, SPI и Microwire епромки, поддерживаются все spi флэшки с любым напряжением, поддерживаются все нанды 1,8-3,3 вольта, до 4CE, x8 и x16 шина, ONFI и пользовательская геометрия. Есть JTAG - народ принтеры поднимает, есть BDM - для всяких bmw, есть 1W протокол... Раз уж написал пишу, то для тех, кому интересно. Одна из основных новых фич, которую добавил в последних версиях - это работа с контейнерами и редактор контейнеров. Это файлы, которые состоят из разных частей, данные в которых могут быть упакованы и зашифрованы по желанию. Т.е. добавляете картинку что и как делать, куски прошивки с разными адресами для восстановления и пр, создаете контейнер. При открытии показывается ваша картинка из него, дальше просто жмете записать и все куски шьются по указанным адресам.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:45 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
Maxim Skridonenko писал(а): какой именно ? Я про тот что предлагает MSL
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:47 |
Не участник АСЦ |
nidevil писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): какой именно ? Я про тот что предлагает MSL нет еще мы с ним лично поболтали пару раз пока вижу позитив навязался в партнеры по продажам
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:51 |
MSL писал(а): Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты. Прошу прощения, просто я так любя называю все мои инструменты и никак не хотел вас обидеть))) Про скриншоты тоже извиняюсь не дошел до этого пункта, пока читаю ещё описания. Все на английском)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- MSL писал(а): Заходите на сайт в раздел шоп Это то все понятно, только вот хотел бы напрямую спросить, например беру все, а активации в подарок)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Да и как там у вас все, может как то можно будет на карту вам денег кинуть, или другие варианты. А то на англоязычных сайтах не особо внушает картой светится ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Я посчитал все железки выходят на 200 баксов, примерно нашими 11000 руб. Вполне адекватная и вкусная цена. Рассмотрю варианты приобретения
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 12:51 |
nidevil писал(а): Рассмотрю варианты приобретения Пишите ворпосы в личку тогда или на мыло, зачем форум захламлять...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 май 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
MSLа почему ценник на черный http://mslw.com/product/ufpi-box-black/ почти на 400 баксов больше, чем на "серебро"?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 июн 2017, 10:59 |
mzr910 писал(а): Там же написано что все лицензии на будущее включены , а в обычной версии автор будет брать гроши за любой новый тип микросхем
Не утрируйте. Объяснил же уже про модули все. В софте наоборот все сделано для того, чтоб пользователь не зависел от разработчика. Нужно срочно прошить "неизвестную" микросхему сделал свой конфиг, как я показал на примере нанда. Надо прочитать /записать ОТП на неизвестной микросхеме - изменил скрипт, сделал что хотел. Есть желание - напиши потом на форуме новый айди, и свой конфиг - будет добавлено в следующем релизе для всех. Совсем деревянный - напиши на форуме айди и жди следующего релиза. "Гроши" никто с вас и ни за что не берет и нет никаких лимитов по датам, кол-ву и пр. Это модульная система. Появился, допустим, новый модуль пинфайндер - кому нужно активировали и пользуются, кому не нужно - ничего не делают. mzr910 писал(а): И ещё интересно а почему с программатора всего 30 пин выход - для нор флеша будет нужен переходник с расширением шины как у изи нанда ?
UFPI изначально делался для поддержки и работы с последовательными интерфейсами, максимум - нанд и 16-битная шина. Cлишком много накладных расходов, другой процессор, корпус и схемотехника из-за микросхем, которые без проблем шьются по нескольким проводам в режиме ISP.
