Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:11
Здравствуйте, Помогите разобраться в трех соснах, запутался...
На плате короткое (один щуп на + ЗУ второй на корпус), греются входные ключи a5 kna... Один был пробит - поменял оба на A5 KNE
Короткое все равно присутствует, ключи греются. Выпаял ключи (прозвонил, они остались рабочими) - но короткое все равно есть...
Схемы детальной найти не получилось, подскажите, что может быть?
без входных ключей включать от ЛБП не хочу, а с ними - не получается найти виновника, ключи слишком греются....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:19
Ключи и будут греться. Подайте около 1В ПОСЛЕ ключей и регулируйте ток в пределах 1.5-3А и выискивайте виновника. Вангую керамика в кз ушла.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:21
Сопротивление на дросселях выложите.
Вот схема
viewtopic.php?f=250&t=340&p=297160&hilit=%2AX55A%2A#p297160
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:25
Заблокирован
Согласен c En_Not керамика ищется за 5 минут при подключении 1.5в будет греться вот какая нагреется ту сноси.можно ее не ставить но в идеале я бы поставил
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сперва ключи верхние проверь.
А то тут могут насоветовать "подавальщики"...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:32
Size, от 1В вряд-ли чему-то достанется, если верхний ключ пробит. Разве что проц нагреется либо хаб. А вот больше 1В не стоит
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:49
Да, но после ключей (на исток подпаивал провод и цеплял плюсовую клемму) - нет короткого... Понимаю, что какая то керамика, только вот какая....
Если это Вы про те ключи, который стоят около разъема питания - то они целые и сейчас выпаяны
Вот схема
На каких конкретно, если на дежурках - то на одном 14кОм на втором 2,5кОм
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:08
Имеется в виду ключи, которые стоят между дросселем и +19В в каждом питальнике.
Входные ключи будут греться в том случае, если что-то садит их на землю. Если же у вас после входных нет кз, тогда снимите тестером прозвоните после какого ключа низкое сопротивление. Если все так, как вы описываете, то у вас либо до первого ключа, либо после него кз. Керамики в этой цепи мало, у меня в практике бывали случаи, когда кз было до входных ключей в межслое. Локализуйте свое КЗ
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:03
не понимаю о каких ключах идет речь....
Может по фото подскажете?
P.S. ни от одного контакта выпаянных мною ключей - не низкого сопротивления на землю
P.SS на нижнем фото - дросселя дежурки , а с обратной cтороны платы, под ними сама дежурка RT8206L
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:26
Не совсем понятно. У вас получается так - с установленными ключами есть КЗ, без ключей нет КЗ, при рабочих ключах так не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:43
Не много не так. При снятых ключах короткое есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:28
Так где у вас короткое? Не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:13
1. При снятых ключах КЗ в омах сколько?
2. 1В 1-2А для керамики вполне хватит. Если не она то искать по сопротивлению питалбник, в котором ключ вышибло.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:14
Между плюсовой клеммой разъёма питания и землей
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
На счёт второго пункта, можно искать КЗ при снятых ключах на 1 вольте и 1-2А?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:29
ну так туда и тыкай лабораторник
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:02
Можно со снятыми ключами?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:26
да
только 19 не давай, вольта 3 дай, нормально будет
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:10
Самый простой путь- снять токомер и подать напряжение ПОСЛЕ него.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:15
Юрко писал(а):
Cамый простой путь- снять токомер и подать напряжение ПОСЛЕ него.
Зачем?
ТС же говорит что у него КЗ по A/D_DOCK_IN
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
En_Not
От 1в нет.
Только вот не факт что 3А будет при 1 вольте. Ручку покрутят до 3а. А там и напряжение другое будет :-):
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:23
какой-то неправильный ЛБП - хоть 10А выставляй, при ограничении по напряжению ничего не поднимется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:50
Все завит от сопротивления в цепи, закон Ома еще никто не отменял :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:34
En_Not
если я на своем ЛБП выставляю 1в ограничение -выше него не поднимет, хоть в кз замкни
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:12
Повторюсь, все зависит от сопротивления нагрузки. Например, 1В / 0.1Ом = 10А, и 1В / 0.5Ом = 2А. Но это уже оффтоп. Автор, как уже писали ранее проверяй линию A/D_DOCK_IN, скорее всего у тебя там или на нижний слой коротит или сопля какая-нибудь.
Сорян, не увидел, что речь идет о напряжении. Да, если выставить 1В, то выше не поднимется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:46
Ребят, разобрался, оказалось все до безумия просто)). АЖ самому немного стыдно, что сразу не подумал и не проверил.
Так вот. Я подключал ЛБП, через разъем зарядки, который через шлейф подключается к плате. Так вот, на этот самый шлейф по ходу от другого ноутбука (каким образом он оказался в ноутбуке я не знаю, завтра у клиента будем выяснять, может он уже носил каким-то умельцам). В общем полярность шлейфа была обратная - то есть, центральный плюсовой контакт приходил на минусовую клемму платы, а плюсовой на минусовую.
Сегодня подключил без шлейфа и крокодилами - и вуаля, все стало хорошо=). Запял ключи на место и ноут запустился, дал картинку=)=)
Подозреваю, что изначально проблема была в пробитом ключе (пробит был второй ключ). А те, кто пытался его ремонтировать - проблему не нашли, да и собрали ноутбук не с той запчастью, с которой надо было. Тем самым предоставив мне больше проблем..))
Всем спасибо за помощь=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
VitalyOdessa
26 мар 2021, 17:56
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VY (ASUS GL502VY КУМ 2,2) нет инициализации
crackerk
26 фев 2018, 04:49
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
11
7607
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
2182
06 дек 2018, 14:37
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи
Ksercss
22
4401
14 дек 2021, 18:49
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gobarus91 и гости: 85
