Текущее время: 28 ноя 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:05
Здравствуйте.
ноутбук DELL N5010, Wistron DG15 Intel, 09909-1, DG15 MB 48.4HH01.011
Изначально клиент почистил ноутбук, начались самопроизвольные выключения минут через 20-40.
Вскрыл ноут, обнаружил слишком толстую терморезину на памяти видеочипа, в следствии чего к видеочипу не прилегал вообще радиатор. систему охлаждения вернул в исходное.
После сборки ноут запищал 8 раз.
подкинул другую матрицу, прозвонил шлейф, всё исправно.
Подключил внешний монитор, артефакты изображения. Чип(216-0774007) решил менять.
после замены ничего не изменилось.
Установил видеочип другой: 216-0774211. BIOS естественно под него зашил. Ситуация такая же.
сигналы:
3.3V_LCD_RUN - 3.3В
LCD_CBL_DET# - 0В
GPU_LVDS_DATA и GPU_LVDS_CLK звонятся от матрицы до сборки RN8202
Подскажите что ещё можно посмотреть, в чём беда.
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:22
Если дефекты на внешнем мониторе то либо чип недосел, либо бракованный, либо проблемы с видеопамятью, либо что-то снесли в обвязке видеочипа.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:26
Эти дефекты на внешнем мониторе. На матрице ни изображения ни подсветки.
что чип не досел - исключаю, так как все 3 чипа с одинаковыми дефектами на внешний монитор.
про видеопамять тоже думал, но трогать пока не стал, пищит же 8 раз, типа матрицу не видит.
уже успел южный мост поставить, правда б/у, но рабочий. картина не изменилась.
обвязку видеочипа визуально проверил, вроде без проблем.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:36
Проверьте пятаки под чипом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:09
Пятаки всегда визуально проверяю перед установкой чипов. Вот колодцы не проверяю, а пятаки и дорожки всегда.
менял: память оперативную, проц, BIOS шил.
пока склоняюсь к видеопамяти всё же, но вопрос, а разве может из-за нерабочей видеопамяти пищать 8 раз?
В инициализации матрицы не задействована же.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:10
А как себя чувствует PCH? По схеме он транслирует изображение на матрицу и на внешку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:26
Так там хаб учавствует еще
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:37
новый не ставил, нет в наличии. надо ждать, заказывать
НО: изображение то он транслирует, но в определении дисплея не участвует. идентифицирует матрицу видеочип.(Режим DIS а не UMA)
сигнал включения матрицы LCDVDD_EN идёт с видеочипа, его нет, поэтому +LCDVDD - тоже нет.
EDID матрицы по сигналам GPU_LVDS_DATA и GPU_LVDS_CLK читает тот же видеочип. питание 3.3V_LCD_RUN есть на микросхеме памяти матрицы(для EDID).
(может конечно надо какой нибудь оригинальный EDID прошить в матрицу, с DELL были ранее заморочки, но правда с регулировкой яркости.)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:58
Скорее всего проблема в видеочипе, микросхемы новые ставили?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:00
этот новый ставил 216-0774007
этот с платы ударника снял 216-0774211
вероятность неисправности видеочипа не исключаю. думаю заказать ещё один, новый.
Засомневался в неисправности чипов, потому что на 3 чипа - одна картинка. странно. менялись бы артефакты или матрицу бы хоть раз увидел, другое дело.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:40
4007-е чипы очень часто приходят новые уже б/у. Перед посадкой советую хорошо осмотреть под микроскопом и удостовериться в их чистоте. По статистике 3 из 5-ти штук будут б/у и кто знает, как он будет работать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 15:24
Светлая память
Светлая память
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 56#p814256
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:54
приехал новый чип ещё один, установил, ситуация не изменилась.
Пробовал другой хаб даже поставить (HM55) - не помогает. прошивал BIOS и с программатора и потом из под Windows/
шлейф ещё раз весь прозванивал, разобрал по проводкам - нет проблем.
Матрицы разные подкидывал. Процессор менял на такой же.
В итоге: включаю, пищит 8 раз, изображение на внешний монитор есть. Windows установил без проблем. после установки видеодрайвера, перезагружаю ноут, и больше он в нормальном режиме не запускается, синий экран. В безопасном грузиться. пока не установлен видеодрайвер, грузится и в обычном режиме.
подскажите что ещё глянуть. не понимаю. единственное что не менял, это видеопамять, нет такой же.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:44
поднимаешь по одному видеопамять и возвращаешь если артефактов добавилось когда выпаиваешь чип нерабочий обычно артефакты или изменяются чуть чуть или не изменяются вовсе. этот чип меняешь -профит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 21:42
8 писк ругает что проблема с видеой, или ваши чипы не досель хорошо или какой то емкость (VRAM) пробитое. Их определить немного сложно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
в форуме Dell
goscha0104
2020
23 фев 2022, 22:53
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
7743
10 мар 2017, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка
в форуме Dell
Pahanbb
3777
14 дек 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
8446
03 фев 2017, 14:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (Wistron DG15) включение без кулера
в форуме Dell
maks740
29
4823
13 авг 2019, 22:07
maks740 Перейти к последнему сообщению
