Текущее время: 10 ноя 2026, 15:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 00:43
Здравствуйте! Слышал о подобном дефекте у Чифтэков, но не приходилось сталкиваться самому. На этот раз попался такой б/п, запускается, работает в холостую или может запуститься с лёгкой нагрузкой, все напряжения в норме, но если подключаешь видеокарту с доп. питанием, то сразу уходит в защиту. Серый провод (PG) при этом с пяти вольт садится до нуля, хотя при холостой работе или с со слабой видеокартой всё работает. Пока не знаю от чего оттолкнуться, проверил большой конденсатор в силовой части на 400 вольт 470 мкф, показывает ESR-ом ёмкость 415 мкф, но думаю всё равно это незначительное отклонение для такого блока и с одной видеокартой имеющей доп.питание он должен всё же работать...пните, на что нужно обратить внимание в первую очередь, визуально внутри остальное всё в хорошем состоянии, оно и неудивительно, раз он запускается и работает с лёгкой нагрузкой...) Схемы на этот блок в инэте не вижу. Супервизор PS224 на маленькой платке пока не вижу смысла подкидывать, диоды на маленькой платке проверил все, подгоревших или пробитых, с утечкой не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 03:22
ДГС из чего?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 05:16
Приус
транзистор 2SB772 на маленькой платке имеется?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:12
Irbor писал(а):
Приус
с обратной стороны вижу трёхножечный (772 211P) обозначение на плате ZD303 и недалеко от него ага трёхножечный я так понимаю транзистор UTC B772SL, обозначение на самой платке под ним с обратной стороны не вижу, провода мешают.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:50
Приус
Померьте его нормально....раз 5 уже их менял
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 23:04
На плате не проверишь ни как, мешают провода...можно выпаять и глянуть переходы, база-эмиттер, база-коллектор в режиме падения сопротивления? и чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 06:29
На плате отчетливо видно все три вывода!
Транзистор обыкновенный (30V 3А)с прямым переходом,вот даташит ,аналогов куча,но они в основном в китайских CRT тв шли на питание кажровой развертки 24 вольта
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 062866.pdf
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:03
да верно, я ошибся, только я смотрю транзистор UTC B772SL в корпусе TO-92, а Вы мне отправили ссылку на транзистор в корпусе SOT-32 (TO-126) может быть мы о разных транзисторах говорим? Там в таком корпусе как раз рядом стоит транзистор (772 211P) на фотографии я его красным цветом обозначил, как ZD303.
На том что я смотрю UTC B772SL в корпусе TO-92, если мерить падение напряжения, как у pnp-транзистора, то в переходе с базы (красный щуп на базе) на эмиттер - 1 и с базы на коллектор показывает 1, в обратную сторону (чёрный щуп на базе) на эмиттер 605, на коллектор - тоже 605. Похоже, что транзистор в порядке.
Последний раз редактировалось Приус 30 апр 2017, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:11
Приус
я отправил ссылку на (TO-126) !на фото он и есть!ну хватит тупить уже чест слово :-): а то в тему не зайду больше
Этот транзистор прямой PNP,черный щуп на базу правый вывод...и да,на к-омах проверьте,должны быть все показания в одну сторону,ликбез ссылку на проверку транзисторов дать?..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:17
у меня с Николаевки родом муж моей тётки, он более спокойно относится в этом плане к людям...))
Тот что в корпусе (TO-126) (чёрный щуп на базе) - 613 и на коллектор и на эмиттер, (красный щуп на базе) - единицу на коллектор и на эмиттер. В Комах на метке 200 Ком показывает 189.5 Ком и на коллектор и на эмиттер, при переключении в режим 2 Мом и на коллектор и на эмиттер показывает 1.309 -1.301 Мом...не похоже, что в нём проблема...
Последний раз редактировалось Приус 30 апр 2017, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:18
Приус
с Приморья?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:41
Irbor писал(а):
с Приморья?
Партизанский район...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:54
Приус
делай блок)))
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:54
Witewut писал(а):
ДГС из чего?
дроссель групповой стабилизации внешне без каких-либо потемнений, не похоже, что причина ухода в защиту может быть связана с ним...уходит в защиту точно, когда на видеокарту дополнительный разъём 12 вольт вешаешь...так может запускаться и даже работать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:24
Менять все мелкие электролиты в первичке. В первую очередь в питании ШИМ
Стандартные симптомы для высохших конденсаторов.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 00:19
не ответил на вопрос из чего он? или какого цвета?
в догонку, темнеет снизу - где обдува нет, сверху всё чин чином
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:21
нет в этом блоке ДГС на каждое напряжение свой дросель
меняй p-n-p транзисторы в магнитных стабилизаторах по 3.3в и 5в на новые
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:18
в первую очередь проверять электролиты на сопротивление esr-очень часто и много брака попадается.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:25
Причина найдена, микротрещина в силовой части.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
11
7206
28 фев 2019, 21:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850C , не запускается .
[ На страницу: 1, 2 ]
brda1
31
12362
05 сен 2018, 12:42
brda1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
24
8137
17 фев 2026, 21:42
valendorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт.
SergeiVldRemV
3543
21 окт 2019, 11:13
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
4372
12 фев 2021, 02:34
