Текущее время: 22 ноя 2024, 15:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: схема GV-N770WF3-2GD
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:48
Приветствую всех. Может у когото есть схема gigabite geforce gtx770? Опишу проблему - вылетает предохранитель на канале 12в, идущем от pci-ex материнской платы. Со стороны видеокарты звонится кз на землю. Нужно понять что висит на этом канале питания и локализовать кз. Также есть пара сбитых конденсаторов сзади - хотелось бы посмотреть номиналы и восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:56
Фотки в студию)) у меня есть на 4гига версия такой же видюхи, могу замерить номиналы
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:50
Карта как тут http://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n ... 2gd/?s=all
Не хватает c442 c обратной стороны гпу. Конденсаторы вторичны, они на кз влиять не могут. И как Вы их мерять будете? Выпаивать ради меня?))
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:57
Схему вы не найдёте тестор и вен вам в помощь в первую очередь надо пройтись по всем силовым цепям там нагрузка распределена допустим пару фаз от pci-e пару фаз от одного доп питания и пру от другово я приблизительно говорю
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:10
Что-то не могу я найти такой кондер, ткни на картинке в него плизз. А насчет номиналов, если разводка на плате хоть чуть чуть совпадает, то выпаю и замерю;)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:39
Мне кажется врядли будет такая схема как вы описали. Там 8 силовых цепей на гпу и 2 на память. На гпу цепи все параллельно включены, поэтому есть подозрение что и питаются из одного источника. Вот пара на память вполне может быть с основного канала pci, потому как нагрузки там не особо большие. Тестером проблемно пройтись, пока кз между питанием и землей))
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 38 секунд: ----------
http://www.easycom.com.ua/data/video/20 ... f3-2gd.jpg С обратной стороны от гпу под надписью d33006 самый верхний левый
https://www.overclockers.ua/video/gefor ... ozr-oc.jpg
Не хватает еще на самом чипе гпу, слева от кристалла двух нижних. Но они там стоят 4 в параллель, поэтому и без них думаю жить должно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 04:47
лабораторный блок вам в помощь - просто проверьте что будет грется а вобще так если чтото коротит по шине +12 пси то в первую очередь нужно пройтись по дроселях питания (я не о тех что основные) , если на них ничего не коротит то смело подключайте лабораторник и ищите пробитый конденсатор
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 03:28
Приветствую еще раз всех! Пробитый кондер нашли, карта ожила, но при установке дров вин7 перестает грузиться. Без дров работает сколь угодно долго. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 06:25
Скорее всего все в том же в питании GPU, при установке дров на нее она переходит из VGA режима В 2D или 3D ток при этом возрастает а напряжение биосом повышается и его то и не хватает, видимо пробитый кондер унес что то в фазах питания, ключ, чип драйвера и работают они не все, нужно проверить внешне на предмет раскола их корпуса, подгораний и осциллографом проверить все фазы питания.
Ну еще как вариант попробовать биос карты перепрошить, всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 04:11
Да, вы правы, не все гладко. Одна фаза(там где было кз) выдает 2,6в, остальные 0.52-0,58в. Первое вроде как многовато, второе - маловато... Подозреваю, что драйвер чудит на одной фазе и шимка, видя превышение, придушивает остальные фазы...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:49
В корне не верно, достаточно посмотреть на профили питания. VGA режима не бывает, но бывают профили питания при загрузке, 1-2 или больше с понижением частот и питания, ну естественно "боевой режим" - режим максимальной производительности. Думаю не секрет что при установке драйвера видеокарта получает возможность управлять питанием, частотой, скоростью вентилятора опираясь на то что прописано в биосе.
Вовсе не из одного, и в этой ветке есть тема, где человек питание восстанавливает.
Вы бы написали в цепи какого питания у вас такое творится, то на фантастику похоже, шимка не может в питании, например гпу, управлять разными фазами.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 01:43
Вот именно профили питания при загрузке и ее работе в системе под системным драйвером называют VGA потому что карта без ее дров и определяется как стандартная VGA , первый при загрузке под биосом матери второй при установке системы от стандартного VGA драйвера от системы и определяется карта без ее драйверов в диспетчере устройств как стандартная VGA, естественно работает на пониженной напруге и частоте а вот под ее драйверами что прописано в профилях ее биоса или 2 или 3D в зависимости от того какое ее грузит приложение. Ну если кому то не нравится такое название можно конечно и называть профилями загрузки и ее работе в системе под стандартным драйвером, суть от этого не поменяется.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 03:04
Точно на пониженных? Или всё же в биосе посмотрим как на самом деле.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 03:14
А как же тогда это?
Но можно конечно и посмотреть в редакторе биоса на конкретную карту типа RBE 1.28 для AMD.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 03:37
Хорошо, смотрим: режим BOOT о чём нибудь говорит? :-) Вот например биос https://www.techpowerup.com/vgabios/921 ... 024-100914
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 03:49
Да, что карта в этом режиме готовится внутри себя, проверяет себя под своим биосом, готовясь к работе с матерью по окончании - готова (или нет) к работе ОК.Да и согласен что в этом режиме частота и напруга могут быть больше но при этом и нагрузки большой нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:54
так суть не в нагрузке, драйвер ставится и должно быть ей ещё легче, но она падает на драйвере, из вариантов смерть гпу или битая память.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:03
Повышенное напряжение в цепи, где было кз - питание с разъема pci от материнской платы - нижняя фаза на видеокарте.
Что может быть из разных источников питание уже выяснил.
И в чем фантастичность? У шимки есть контроль выходного напряжения. Она видит, что общее напряжение завышено и душит все фазы.
Вечером приду домой перепроверю, но вроде gpu-z 400 mhz без дров показывал на гпу, тоесть похоже на первый профиль https://www.techpowerup.com/vgabios/143 ... 048-130605
Думаю питание там также занижено
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:18
Ещё раз, в цепи питания чего, гпу? Как шим может видеть и душить если дроссели фаз питания гпу одним выводом соединены. Из того что вы написали у нас на питании гпу разные напряжения на дросселях фаз. Либо вы путаете питание гпу и памяти.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:40
С памятью не путаю. Там 1,2В на обоих фазах. Указанная проблема имеенно в питании гпу. Меряю не на дросселях, а на дрэйне нижнего плеча фаз.
Если я правильно понимаю даташит, ncp4208 контролирует напряжение на каждой из фаз и общее
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:32
Фото! Где и что измерено, оч интересно стало.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 00:19
8 фаз гпу, левые 2 от одного доппитания, потом 5 от другого доппиьания, самая правая от pci-e материнки. Вот на самой правой фазе напряжение на дрейне спаренных ключей выше остальных. в правом верхнем углу видна одна из фаз питания памяти.
Вот общий вид
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 01:50
Всё верно, у меня такой же есть видик, но все 8 фаз сведены в общее питание гпу, если я правильно читаю то у вас на крайнем правом дросселе тоже напряжение отличается от остальных 7-ми? Вот это уже не возможно. Или вы сняли дроссели?
8-я фаза, она же крайняя правая и 2 фазы памяти питаются 12в от pci-e, то что пред выгорает могу только предложить заменить(проверить) 3 мосфета и драйвер на питание гпу, проверить на пробой 4 мосфета на питании памяти. Причём драйвер при к.з. по 12в в фазе как правило улетает автоматом вместе с мосфетами(чаще всего с одним мосфетом верхнего плеча), запросто можно проверить его на гейтах(затворах) мосфетов фазы питания, отличие от остальных фаз не даст ошибиться с виновником.
упс, :-) пропустил, но может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 22:18
Доброго времени суток!
Ребят, у кого под рукой есть данный аппарат? помогите номиналами элементов: R605 R601 Q28 R603 Q512 обозначил на фото.
спасибо!
http://eximage.ru/image.php?di=ZC45
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 07:02
R605 - 1 кОм
R601 - 1 кОм
R603 - 10 кОм
измерял на плате не выпаивая.
Q28 - W1P
Q512 - LWW
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:52
огромное спасибо!
З.Ы. может кому понадобится: LWW - 2N7002P; w1p - PMBT2222A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770WF3-2GD нет питания, не определяется.
tirray
11
3176
21 авг 2018, 13:22
tirray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770WF3-2GD - отсутствуют элементы
AloneHornet
05 окт 2018, 22:26
artell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
ИГОРЬ21124
11 авг 2015, 08:55
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-2GD - сбит транзистор
Goto
05 сен 2015, 16:38
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить не достающие ел-ты GV-N760WF2OC-2GD
fonoteka
30 дек 2015, 17:00
fonoteka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Sergach и гости: 113
