Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
sergej_homyak
Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 08 май 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 133.29
Сообщения: 190 Откуда: Украина
Здравствуйте! Маленькая пред история ...Собственно мой сабж (куплен 17 мая 2012г), проработав ровно 1,5 года перестали работать HDMI порты, по гарантии заменили BN41-01812A в СЦ САМСУНГ. В конце 2016 г. аппарат начал себя странно вести - на холодную работает, все ОК... потом пропадал звук, появлялись чёрные точки на экране поверх изо - перезагружался с интервалом от 5 до 1 минуты работы (чем дольше работал, тем чаще уходил в ребут). Прошивка на более новую версию не помогла, а также сброс к заводским установкам тоже. Переодически отваливаются HDMI порты - пишет - "Нет сигнала". Решил его разобрать и выяснить, в чём причина - оказалось, что сильно перегревался CPU: SEMS27 (рукой дотронутся было не возможно и с обратной стороны платы под процом видны следы перегрева,потемнение текстолита) !!! Аккуратно отклеив родной "радиатор", - приколхозил ему охлад побольше, обрезав его по высоте и усадив на термоклей. Так телик проработал до "сегодняшнего дня". Буквально недельку назад симптомы повторились - на холодную работает, все ОК. При прогреве - звук на максимум (индикатор регулировки работал с 0 ... до 30) выключить звук удавалось только выставив в 0 или MUTE., чёрные точки на экране поверх изо и снова - ребут...и так по циклу ! Уже измерив термопарой темп. проца - 62 по цельсию и дальше растет решил заказать и заменить его. Сегодня, успешно заменив проц подключив мать к телеку - нет старта! При подаче питания 220в. загорается индикация дежурки, далее с пульта нажимаю кнопку Power - индикатор мигает 5 раз с периодичностью в 1 секунду, пауза секунд 2-3(не горит) потом снова по циклу - пять миганий пауза и тд... В момент, когда мигает нажатие Power с пульта переводит плату в дежурку - индикатор светится постоянно. И ещё заметил, - при выдергивании вилки из розетки, индикатор мигает 2 раза в секунду, пауза снова и т.д пока не разрядятся электролиты в БП. Подскажите пожалуйста, как оживить данный аппарат, с чего начать процедуру реанимации? модель - SAMSUNG UE40EH5300WXUA шасси - U78A MainBoard: BN41-01812A IC MainBoard: CPU: SEMS27; NAND FLASH KLM2G1HE3F-B001; EEPROM: 24C256; SDRAM K4B2G1646C-HCK0 Тuner: BN40-00232A T-CON: BN41-01797A Power Supply (PSU): BN44-00498A LED Panel: LTJ-400HM08-L P.S. Прошу сильно не пинать, так как с ремонтом смарт ТВ столкнулся впервые. Юзаю телек вместо монитора!
wojadger
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 31 май 2017, 05:40 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
mzr910 писал(а): а процы от китайцев рабочие через один А то и через два, Т.с по поводу камней сравни мануал на эти шасси. с самцами только 1(пока..) раз пролетел , ставил шасси что по креплению подходило с разбитого с другой матрицей(разрешение) всё перепаял прошил, оказалось ещё и проц полудохлый....пришлось с другого битого переделывать.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 31 май 2017, 08:46 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
sergej_homyakСсылку кинь на блок,ну почему ты не слушаешь что тебе пишут?По твоему шасси по текстолиту должно все пойти,максимум в СМ войти и выставить тип матрицы,шлейф под HD распаян 3000 т рублей
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 01:53 |
Привет ребята! Сегодня пришла майн плата от SAMSUNG UE37ES6300. После установки платы в ТВ, есть родной пульт инженерного пульта нету: 1) ИЗ ПЛЮСОВ - успешный запуск, надпись SAMSUNG SMART TV, картинка имеется(есть предустановленные каналы), ИЗО без каких-либо искажений цвета и т.д на весь экран, звук присутствует. Русского языка в меню нету (выставлен - польский, благо его знаю) есть много других языков включая английский. В сервис меню входит. 2) ИЗ МИНУСОВ - проработав до одной минуты, может меньше, вырубается LED подсветка матрицы, при этом на экране чётко видны силуэты ИЗО, звук есть, каналы переключает. После отключения с пульта или с розетки, чуть поостыв - снова корректно можно включить но проработав пару десятков секунд симптомы повторяются. 3) .... в нахождении в СМ подсветка тоже гаснет. Прилагаю фото (за качество прошу извинить - снято с телефона поздно вечером) Майн: T-Con: Блок питания+лед драйвер: Матрица: Подскажите, почему вырубается подсветка, как побороть? Слышал, что есть инженерное меню, с обычного пульта в него не войти... НО... также слышал, что можно собрать приблуду на светодиодах подключенных к аудиокарте + прога (эмулятор этого инженерного пульта). Буду рад любой помощи в воскрешении моего пациента ---------- Добавлено спустя 38 минут 23 секунды: ---------- П.С. без майна подсветка не вырубается! Также пробовал уменьшить яркость в ноль при включенном Майне, не помогает.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 05:28 |
sergej_homyak писал(а): можно собрать приблуду на светодиодах подключенных к аудиокарте + прога (эмулятор этого инженерного пульта). Есть такое дело. У меня такая приблуда работает ТОЛЬКО через виндовозовский проигрыватель с другими не хочет...., почему х.з. не стал разбираться.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 08:33 |
wojadger писал(а): У меня такая приблуда работает сбрось материальчик на файлообменник, а ссылку в личку или в теме оставь)
wojadger
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 08:55 |
sergej_homyak писал(а): wojadger писал(а): У меня такая приблуда работает сбрось материальчик на файлообменник, а ссылку в личку или в теме оставь) В тындексе "эмулятор сервисного пульта" есть.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 10:33 |
mzr910 писал(а): У ес6300 подсветка по другому работает все там с майном нормально , надо тип телевизора в сервисе менять , а возможно еще и лишние каналы шим управления подсветкой обрубать , а тип телевизора в оптион таки да с обычного пульта не меняется Никогда с этими платами не было проблем по установке,максимум выставление тюнера цифры в СМ и тип матраса
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: RU
sergej_homyak писал(а): Ребят, со схемой помогите :pliz: Может у кого Борд вив есть ??? :pliz: Максимум что можно поискать это блок схема. Схемы мейнов Самсунг давно не дает. Да и собственно не нужны они Вам. Чтобы проверить подсветку, отключите кабель между БП и мейном и включите телевизор в сеть. Включится БП и подсветка. Скорее всего имеется еще одна проблема - неисправность подсветки. В данном телевизоре это одна из самых частых проблем. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- sergej_homyak писал(а): П.С. без майна подсветка не вырубается! Также пробовал уменьшить яркость в ноль при включенном Майне, не помогает.
Маленько не дочитал... ---------- Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: ---------- У Вас телевизор EH серии с Direct LED подстветкой, а новая мейна для ES серии с Edge LED подсветкой. Соответственно они работают с разными БП. UE40EH5300 - BN44-00498A UE40ES6307 - BN44-00518B Ниже распиновка разъемов, подключения БП. Верхний EH, нижний ES.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 01 июн 2017, 22:01 |
-Maks- писал(а): -Maks- Откуда инфа? Судя из распиновок - подсветка вообще не включилась бы). Пришёл с работы, решил провести некий эксперемент! ТВ стоял отключенным из розетки целый день, включил ТВ. Подсветка продержалась включенной ровно 4 минуты. Выключил с пульта, сразу-же включил и... звук есть подсветки нету. Секунд 30 поостыл, снова ВКЛ, - Подсветка продержалась включенной ровно 1,5 минуты. Выкл-Пауза-Вкл - Подсветка продержалась включенной ровно 1 минуту. Народ, думаю с этого можно сделать вывод, что проблема апаратная, а не програмная. Что-то при прогреве майна начинает глючить или терять контакт? Возможно такое? Как определить где собака порылась?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 02 июн 2017, 02:31 |
sergej_homyak писал(а): Откуда инфа? Из мануалов. sergej_homyak писал(а): Судя из распиновок - подсветка вообще не включилась бы Почему? В EH серии драйвер подсветки управляется двумя сигналами SW_INV и PW_DIM, первый низким уровнем отключает подсветку, второй управляет яркостью подсветки. Сигналы SW_INV функционально полностью идентичны в обоих вариантах. А вот на 14 вывод разъема CN201 БП вместо сигнала PW_DIM поступает сигнал FRC_PWM1 Вот и смотрите что происходит на данных контактах разъема когда подсветка отключается. Если в момент отключения на 14 выводе появляется низкий уровень, вытащите из разъема шлейфа 14 пин и возможно подсветка перестанет отключаться, но будет утрачена возможность управления яркостью подсветки. Гораздо хуже если подсветка в вашем случае отключается сигналом SW_INV.
Последний раз редактировалось -Maks- 02 июн 2017, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 02 июн 2017, 02:39 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 376 Откуда: Минск
Irbor писал(а): Никогда с этими платами не было проблем по установке,максимум выставление тюнера цифры в СМ и тип матраса У меня на чем то похожем было такое же вырубление подсветки , но я просто еепром перепаял и все заработало
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 02 июн 2017, 02:55 |
mzr910 писал(а): еепром перепаял и все заработало еепромку брали с какой прошивой? или уже зашитую с мертвого майна??? тож были мысли по этому поводу... если перепаять еепромку с родного(умершего) майна на донорский(с которым и вырубается подсветка), какие шансы, - 1) угробить майн 2) все прекрасно заработает ??????????? п.с. как писал в первом посте, с лед-тв столкнулся впервые и покупать новый за 20к. гривен, что-то нету желания) так что сильно не пинайте... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- mzr910 писал(а): тип матраса ещё б кто подсказал, в каком пункте тип матрицы изменяется)
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 02 июн 2017, 15:09 |
sergej_homyak писал(а): ещё б кто подсказал, в каком пункте тип матрицы изменяется) В опциях. sergej_homyak писал(а): еепромку брали с какой прошивой? или уже зашитую с мертвого майна??? Переустановкой EEPROM вы переносите настройки опций и пользовательские настройки со старой мейн. Поскольку ПО на обеих платах одинаково T-MST10PDEUC-2007.0, пробуйте. Ну а каким сигналом рубится подтветка вы выяснили?
wojadger
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 02 июн 2017, 17:45 |
mzr910 писал(а): надо тип телевизора в сервисе менять , а возможно еще и лишние каналы шим управления подсветкой обрубать А с этим сообщением проверял? В сервисе был?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 03 июн 2017, 12:59 |
-Maks- писал(а): BN94-05559M либо BN94-05731V у меня BN94-05559 - это удалось уснать из еепром моего майна. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ---------- -Maks- писал(а): Переустановкой EEPROM Перекинул еепром - нет изо вообще, подсветка горит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- вот сами бины обеих еепромок - с моего майна Вложение: eeprom_UE40EH5300W.rar , с донора - Вложение: eeprom_UE37ES6300.rar ---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ---------- дополню - при включении надпись smart tv только появилась, изо нет, подсветка горит.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 03 июн 2017, 16:19 |
sergej_homyak писал(а): у меня BN94-05559 - это удалось уснать из еепром моего майна. А что на разъеме подключения CAM модуля наклейка не сохранилась? Там есть код модуля. На фотосесии нового модуля на первом фото данные нового модуля. Там виден код, правда сфокусировать зрение что бы прочесть его у меня не получилось. :) sergej_homyak писал(а): Перекинул еепром - нет изо вообще, подсветка горит. То есть не отключается через 4 минуты? Значит надо возвращать родную еепромку и устанавливать опции ручками. Кроме этого я бы положил две мэйны рядом и проследил подключение разъемов CN201 согласно цоколевке из моего поста выше. В первую очередь обратите внимание на выводы 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На старой и новой плате в цепях этих выводов могут быть опционально либо установлены либо исключены компоненты. Также могут быть и другие опциональные изменения в других цепях.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска Добавлено: 03 июн 2017, 18:13 |
-Maks- писал(а): Если в момент отключения на 14 выводе появляется низкий уровень, вытащите из разъема шлейфа 14 пин Макс, большое человеческое Вам спасибо !!! Всё заколосилось, уже работает полчаса, думаю, что причина устранена! Яркость регулируется ! Тему можно закрывать.
