Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GA-B75-D3V post 9A
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:56
Ребята помогайте. В общем пришла плата с кодом 32. Такое уже было на такой же плате. Перепрошил BIOS. плата пошла дальше по пост кодам. В итоге останавливается на коде 9A. Не могу ни как понять. Поиске в любимом гугле результатов не дали. Судя по всему он останавливается на инициализации RS-232. Где копать не знаю. Проц и память заведомо исправны. Все питания на месте. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V post 9A
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:07
Не уверен,что поможет, но иногда из-за подключенной постки не загружается. Попробуйте вынуть постку, подключить мышь, клаву, перезагрузиться. Было с intel старой DG31PR такое.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:55
Пробовал, не помогает. Судя по ошибке Set RS-232 base address, она ругается на какой-то порт. До того как попала ко мне работала с платой АПМДЗ. БИОС слетел - плату поменяли, а эту хочу восстановить. И ни как(
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:25
arhireev
Я сугубо извиняюсь, но спрошу............А вы прошивку то от той ревизии залили??
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:26
tureckiy писал(а):
arhireev
Бывало такое.
С гигами такое постоянно :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:15
tureckiy писал(а):
arhireev
Пробовал от всех ревизий последнею прошивку версии F9.
Может кто знает как отключить проверку контроллера RS-232. В принципе мне COM-порт и не нужен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:58
а если сдуть микруху ком-порта и включить? на 775 сокете проходило
судя по фотке заодно и мультик чуть прогреется :-):
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:03
Пробовал. Результата нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:16
Ругается на порт видимо потому, что с этого порта никто не отвечает? Если проблема в микрухе RS-232, то сдув ее никто на порту и не ответит.
Если предположить, что она дохлая? и попробовать заменить ее. А вообще, на какой именно порт ругается?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:21
На какой именно не знаю, но предполагаю, что на COM. рядом стоит микросхема 232GG. Смущает отсутствие питаний на ней +12 - есть, -12 - нет, +5 - нет. Вот и думаю, она и не ответит, пока все напряжения не будут или они появляются при работе Com. подавать на прямую страшновато, схем нет и откуда ноги растут не известно.
Может у кого есть такая плата?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:27
Кончайте ерунду писать.
232GG - это всего лишь буфер, преобразователь уровней. Он не обладает даже зачаточным интелектом, и на отсутствие его на плате плате насрать. Она об этом никогда не догадается.
Сам COM порт живет в MIO.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:29
Полностью солидарен, с начала темы за чушью слежу, Но Т.С. уперся что это ком и все тут
Попробуй предпоследнюю заодно, от всех не надо, от одной реввиизии которая на плате
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Если написано все верно, то 70% что тока там собака порылась
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:51
Не поверите, пробовал от своей ревизии и F7). Не помогает. Встает на том же. И от ревизии и версии прошивки не зависит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Прошу прощения. Но честно первый раз слышу такую аббревиатуру. Не хочется конечно верить, но видимо придется хаб менять?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:53
Ну чтож, вы привели доводы. с которыми я не вправе спорить, ищите ком порт
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:00
Я не ищу ком порт, я пытаюсь понять, почему аппарат уперся. Как уже писал, что была такая плата около месяца назад. В нее по ошибке влил от ревизии 1.0, плата нормально запустилась. Если будет интересно, то скачайте F9 с трех ривизий и сравните в HEX-редакторе. По результатам поймете. К чему ерничать то. Понимаю, что люди опытнее, но не все дураки, кто задает вопросы. Прошу помощи, а не подколов.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:04
Вам и не кто не говорит про дураков, вам просто сказано, что у гигабайта ревизия кретична, залейте адекватную прошивку, которую предлагает офф, покажите предыдущий код, который перед 9а у вас
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:12
Да, согласен, но на это плате сравнивал в редакторе прошивки. Одинаковые. Качаю с офф сайта http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl. прошивка последняя. КОДЫ 10-15-3B-32-69-72-9A
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:13
AMI bios
9A Формирование списка последовательных портов
Это не именно ком, может и в сторону клавы плюнуть
Мое мнение, именно сугуболичное, яб подкинул другой мульт для проверки
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:16
Хочу отметить, что сам понимаю о бредовости ситуации. И у само приходит мысль только о том, что проблема в прошивке. Но перепробовал все, перед тем, как написать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
tureckiy писал(а):
AMI bios
В наличии таких нет. Попробую заказать. По результату отпишусь. Кстати, может подскажите что-такое MIO))))) Для саморазвития))
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:20
arhireev
http://www.rom.by/Remont_MB/MIO_SIO
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:22
Всем еще раз здрасти. Возникла пробkема с MIO. У меня стоит IT8728F-EXS (GB), но ее видимо найти очекнь трудно. Корректна ли будет замена на ревизии DXA. Естественно все GB.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:56
По идее не корректна, но можно попробовать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:43
Пришла микросхема MIO. Замена правда не корректна. по крайней мере на данной плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
12442
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
8053
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
4634
26 окт 2017, 10:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75-D3V виснет на биосе
в форуме Gigabyte
DioTheVLAB
14 окт 2018, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 23:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
