Включаеться не выводит изображения на экран,соединяю внешный манитор ноль реакции что шнур соединею,на экране монитора бегает no signal,менял чип на видео и проц,не помогло таже как было
обычно на этих моделях от перегрева дохнет либо проц либо север, пост карта есть в наличии?неплохобы подпаяться, если плата будет стоять в нолях,то при исправном проце это 90%север
Если уже менял север то может быть битый оказался или не сел корректно .. но все таки через Пост-карту лучше сначало глянуть чем мосты паять
Sliders7777
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5530
Добавлено: 16 янв 2012, 02:05
Зарегистрирован: 12 май 2011, 18:53 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 26 Откуда: Ижевск
Укажите точную модель.
vitas-iv
Добавлено: 12 фев 2012, 21:59
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 30.87 Сообщения: 425 Откуда: Иваново
Очень мало вводных данных, не напруг на проце, не показаний поста. Если напруги в норме, шейте биос, что б голова не болела, а уж потом паяльник и танцы с бубном)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 129
