Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:32
Здравствуйте. У ноута залитите в р-не PU18, заменил LM393, керамику подгнившую, залитие крохотное, на одну ножку LM и пару кондеров. Плата ведет себя очень нестабильно. Может заряжаться, работать в течении часа, а может 15 минут. с АКБ или без него - не имеет значения(от З/У), от Акб работает стабильно. когда удается поймать момент "нерабочести" - то на pq52 на сурс и гейт приходят 19в, на выходе и дальше 8 вольт.. этот ключ я менял. при замере сопротивления - от 1,4 мОм и постоянно падает, видимо из-за емкостей. В чем может быть причина, подскажите пжалста
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:21
причина может быть в чем-то недоотгнившем в районе залития. вооружайтесь микроскопом и внимательнее осматривайте
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:23
с мульта на он/офф через диод 15 вольт вдруг внезапно приходить стало. Попробую заменить
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:59
Aleksandr1234 писал(а):
Попробую заменить
что заменить, мульт? Ерундой не страдайте. Сначала смотрите схему, затем измеряйте, потом анализируйте, а не меняйте направо и налево.
После нажатия падает до 3.3?
замеряйте:
ACON. PACIN. ACOFF. базы pq56-58.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:50
Какие напряжения на 2, 3 ногах PU18? PR297 точно не отгнивший?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:25
Простите, но с мульта - EC ON через резюк и ключ проходит к диоду, а дальше на кнопку. после нажатия просаживается до нуля и обратно в 15
2 нога ру18 - 3,25 3 нога - 3,16. все резюки в обвязке перепаял
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:03
Бред, не с мульта, а с 51on.
vldmrdnpr писал(а):
замеряйте:
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:21
Да, все верно, извиняюсь. Ноут вырвали из рук, клиент не может ждать и пары дней. спасибо откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:12
Оно вернулось((
ACON - 0,26 PACIN - 0,1 ACOFF - 0
pq56-58 - нет таких позиционников
Что интересно - на PR296 приходит 18,95 вольт, а на выходе 0,1. а там только делитель и стабилитрон... хотя без микрухи 3,2в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:47
PQ65 не пробит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:11
morik59 писал(а):
PQ65 не пробит?
на прозвонку - все окей
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:54
Это прикол такой, микруху туда втулили,чтобы Вас запутать.
На 2,3 и 8 ногах pu18 что?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:49
2 - 3,2, 3 - 3,1, 8 - 18,9
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:03
на 3-й, д.б. около 3.5В, тогда компаратор увидит VIN и отпустит ACIN.
Либо, немного уменьшить pr297, либо, немного увеличить pr301.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:48
попробую поставить 68к вместо 84,5 на 297
---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ----------
4,2в это много?))) 8в на выходе) поищу побольше резистор)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:34
Вопрос был задан неделю назад, ответа не было.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:36
ответ был добавлен спустя 35 минут после вопроса, следующим постом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:42
Не надо менять номиналы, восстанови контакт между VIN и PR297, могла отгнить дорожка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Я до сих пор не вижу ответ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:51
поставил 75к - на входе получилось 3.5в, с 1 ноги выходит 8 вольт, дежурка есть, плата не включается
---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ----------
нет питания на флешке...
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 11 секунд: ----------
ACIN 2.9в это критично?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 16 секунд: ----------
заменил вышедшую из строя q22 - старт есть, но выключается, буду шить биос пробовать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:17
Может быть, есть у кого-то прошивка с чистым МЕ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3704
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач
Maxonyx
17
4872
04 сен 2018, 14:44
telealex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестает работать поиск в общей папке
xxxcezarxxx89
13
12124
20 фев 2020, 15:28
Gizmonoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 15-bk193ms (laduree sky mb 14263-2) перестает работать клавиатура после установки драйверов
prescout
04 окт 2019, 18:43
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BQ BQS-5058 после блокировки, перестает работать тачскрин
в форуме Китайские телефоны
slavka304
06 дек 2024, 12:33
micansany@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
