Текущее время: 19 ноя 2026, 02:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP 3380 готовность лампы, чем определяется?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:15
HP З380 пишет "Лампа сканера подготовка...." , немного сдвигается влево, долго ждет3-5 мин. и потом "Ошибка сканера вкл. выкл."
Нашел стандартный гайд, по решению проблемы:
- движок;
- его драйвер;
- ресурс лампы;
- ресурс матрицы;
- электролиты в инверторе;
- загрязнение хоум позишн и в каретке сканера;
и т.д...
Так вот:
-движок исправен, продефектовал несколько движков из хлама на глючном 1522, попутно его отремонтировав и перемотав один движок
-драйверы, смотрел сигнал осциллографом (вроде как порядок) , менял местами с протяжным сканером
-лампа, разгорается долго и горит тускло, поставил от сканера, она горит ярче и разгорается быстрее, но ничего не изменилось
-электролиты выпаивал и замерял специальным тестером (и на утечки), тоже порядок
-зеркала и матрицу и хоум пизишн чистили, исправной матрицы для подкидки к сожалению нет
Не понятен мне только один момент, как форматтер отслеживает нагрев лампы? Сигнала обратной связи в цепи питания лампы нет. Возможно как-то по отраженному лучу, видел рядом с лампой, подобие световода, но как он работает не понял. До хоум позишина еще далеко, дело не в этом.
Как форматтер определяет что лампа нагрелась?
 Заголовок сообщения: Re: HP 3380 нагрев лампы, чем определяется?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:19
Светлая память
Светлая память
Смотрит по освещенности.
Если посмотреть на исправном, видно что при инициализации "играет" яркостью.
Часто помогает зеркала тщательно протереть. И стекло на калибровочной полосе (белая) на обратной стороне стекла в Home position.
Или лампу менять. Инвертор и прочее - выдумки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:16
Зеркала терли, до калибровочной полоски он и не доходит. Я не пойму каким образом форматер определяет, что лампа нагрелась? Если только отражением света лампы от стекла? Ведь исправный сканер даже с поднятой крышкой инициализируется, то есть свет лампы не от крышки отражается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:31
Светлая память
Светлая память
Не от крышки, стекло переверни, там поперечная полоса.
Если до полоски не доходит - двигатель.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:23
Ой ну ремонтяги - смех и грех))
"Поперечная полоса"))
"Двигатель"))
"Зеркала протереть")))
Сам вы одна большая выдумка - точнее, врака. Когда нечего определенного сказать по теме, разумнее помолчать.
Трите зеркала хоть до посинения - эта матрица еще воскресение Христа видела, вы думаете она вечная?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:45
Двигатели я проверил на другом принтере 1522, попутно нашел неисправные и один из них удачно перемотал с помощью отца, который намотал несколько сотен трансформаторов.
Про белую полоску с краю стекла я знаю. Я описываю ситуацию, с запуском сканера, с головкой находящейся посередине, например после аварийного выключения. Исправный сканер потихоньку двигает головку к краю, мой неисправный так и стоит посередине, после небольшого движения в противоположную сторону. Но если посветить на него фонариком в момент инициализации, то он начинает двигаться к белой полоске, благополучно ее проходит и стучит об стенку. Матрица потеряла чувствительность?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 19:12
Если вы не поняли, что вам написано в конце предыдущего поста, покурите матчасть - про устройство и работу CCD-сканеров.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 08:03
Светлая память
Светлая память
Mishel01
Я этих принтеров поднял кучу, и знаю о чем говорю. А ты пиз..бол начитался форумов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:01
Сообщение не в тему
Ребята, давайте жить дружно!
Хороший вопрос. Смею предположить (не утверждаю - со сканерами на Вы), аналогично тому, как ЖК монитор определяет исправность лампы CCFL. То есть, имеется какой-либо анализатор тока/напряжения на выходе инвертора, который формирует обратную связь для контроллера и/или ШИМ.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:09
Похоже нет, в одной хорошо описывающей статье о работе подсветки на таком сканере, не указано, что есть электрический выход инвертора на процессор. Вероятно готовность отслеживается матрицей, но как?
Почистил матрицу и объектив, поменял лампу (от 2400 сканера, но не новая). Сканер стал отъезжать на место и уже там пишет ошибка сканера. Прогресс однако!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:18
Мальчик, ты не туда за пустыми бутылками пришел. Понятно, ЧЕГО ты поднял КУЧУ, и ни ума, ни опыта она тебе не принесла. Список, который цитирует ТС в стартовом посте, размещал на одном форуме я (писано было и другими, но позже и в ином порядке), еще в 2006 (+/- 1, давно было) году, по анализу результатов собственной работы с этими аппаратами еще в те годы, когда и форумов практически не было (в частности, 1-ая половина 2000ных). Так что про протирку зеркал и движок полощите не здесь, а к инвертору проявление проблемы вообще никаким боком.
Нету.
Нету (если не считать таковым сигнальный пусковой).
Готовность ЧЕГО? Лампы CCFL? Только по засветке. Севшая и грязная лампа - по мнению аппарата, никогда не будет "готова".
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:27
А как определяется готовность лампы при открытой крышке сканера? Свету то отражаться не отчего?
Или на матрицу попадает какая то минимальная часть светового потока, или играет роль световод, о котором я писал в своем посте. Или должен быть задействован еще таймер.
Mishel01, может у тебя завалялась матрица или вся плата сканера?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:39
Притомили своей "свето-теорией" уже.
Не припомню,чтобы мы с вами пили на брудершафт.
Не знаю, что именно вы называете "вся плата сканера LJ 3380" (на самом деле это название носит модуль, находящийся вообще не внутри блока сканера), а про нецелесообразность применения матриц либо существенно Б/У, либо просто "в возрасте" - я вам вчера подробно отписал. При весьма невеликой цене НОВОЙ CCD - вы просто ищете себе приключений на пятую точку (точнее, увеличения количества этих приключений в несколько раз).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:29
Но ответа на "светотеорию" так и не получил.
Не пили. Вчера вы пытались заставить меня соблюдать негласные форумы интернет общения о неразмещении одного и того же вопроса на разных IT-форумах, а сегодня сами же их нарушаете (негласные правила), делая мне замечание на обращение "ты"?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:28
"Практика - критерий истины"(С). Теория это хорошо, когда она связана с практикой. В данном же случае виновник и так понятен.
"Я пытался"? "Негласные форумы"? Да раскладывайте своё д...обро где попало, только не удивляйтесь потом (как прикрытой, так и неприкрытой) брани в свой адрес.
Что за бред? Какие негласные правила? И кем и где они написаны, если они негласные?)) Проснитесь - вы живете не в инете, а в реале, и аппарат у вас в реале! В этом реале у взрослых незнакомых людей принято обращаться на "вы"! И написано об этом там же, где и про то, что принято здороваться, благодарить за оказанную услугу/помощь, не отвечать вопросом на вопрос и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:09
Сколько пустых слов и траты времени. Это потому что, я новичок? Когда Вы работать успеваете?
То, что проблема в матрице, я согласен на 90%. А вот как происходит ее засвет, при открытой крышке, я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:40
По вашей же милости. Пишете не пойми чего...
Вам-то что за дело?
Бокового отражения хватает, значит. И таймаут тоже никто не отменял, так что может и НЕ "дозасветиться".
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:38
Так вот по таймауту то у меня и не уходит, это или неисправность или ...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:59
Или - что?
В таком "возрасте" матрицы (минимум лет 12-15) - у нее и свой паразитный фототок может быть ого какой...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:03
Или поломалось . Шлейф-то как себя чувствует ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:01
Шлейфы на них не то что дубовые, а прямо бетонные) За время "их эпохи" - может, с трудом 1-2 их замены припомню, хотя аппараты приходили десятками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 13 3380 (Wistron Keystone 13) Запустить МП без матрицы
в форуме Беседка
rexypower
14
3535
21 фев 2022, 20:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 13 3380 (KEYSTONE 13 WIN 5KCRX 16824-1) Поиск Dump Bios
в форуме Dell
tachkarus
09 дек 2024, 15:17
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
stranger_v
4857
24 фев 2017, 08:53
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
SenMo
15
11773
13 апр 2017, 10:53
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC-2GI, нет изображения POST, только мигающий курсор, есть готовность, нет загрузки.
Василий Прокудин
03 июл 2020, 06:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
