Текущее время: 06 ноя 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Oysters t72x 3g
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:20
начал жрать заряд батареи. за 2 часа в ниже 3,7. плюс ещё час до 0V
в выключенном состоянии жрет 60мА
вскрыл и обнаружил -
помогите распознать. надо заменить. искал на донорах,нет такого.
 Заголовок сообщения: Re: Oysters t72x 3g
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:36
Похож на dc-dc. Фото подальше? На разъем идет или на акб? часто это fan54
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:13
убрал из цепи эту микруху.
жор в выключенном состоянии пропал.
планшет включил,и все работает.
и такое бывает понимаю.
фото подальше.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
после того как убрал... теперь в планшете определяется одно гнездо под сим карту.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:57
Есть предположение что это может быть RT9013A, правда как он относится к сим карте я без понятия.
Вывод делаю из того, что под корпус sot-353 с маркировками CP** встречаются чаще всего они.
Кстати, эти пятилапые частая проблема на этим мамках.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:49
Если одна из толстых дорог vbat, а другая идет на +5 разъема, то это step-up dc/dc.Даташит. А симку не видит- типовуха, вырывают контакты переходниками, питание сим от 6323ga, это уже к ней вопросы).
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:20
OTG, питание на разъём. Без неё перестанут работать мышки, клавиатуры, модемы и, что там ещё можно прицепить к нему через разъём.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:47
согласен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет Oysters T72X 3G, какой прошивкой можно прошить
lomess
18 мар 2021, 08:41
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Найти Data- на Oysters T72HA 3G
tabolin_andrey
15 ноя 2016, 11:26
tabolin_andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модуля заряда планшета oysters t12 3g после переполюсовки схема прилагается
вапр
17 май 2017, 11:10
вапр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T102ER 3G.Помогите опознать элемент.
nik751
23 фев 2017, 14:28
an.ig.nik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters t102ms до батареи доходит 2.1V
serega1576
07 мар 2017, 10:45
serega1576 Перейти к последнему сообщению
