Текущее время: 06 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Нужен дамп для моноблока dell inspiron 20 model 3052
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:33
Материнка Braswell AIO 14061-1
Пришел с дохлой флешкой U8. Не читается и не пишется. Не могу найти дамп. На официальном сайте есть exe файл. Достать бинарник оттуда не могу. Ничем не распаковывается и во временных файлах ничего не появляется. Может что то я делаю не так....
Ссылка на файл вот:
https://downloads.dell.com/FOLDER039187 ... _3.6.0.exe
Буду рад любой помощи.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для моноблока dell inspiron 20 model 3052
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:15
Светлая память
Светлая память
Ни слова о объеме упомянутой флешки.
Стандартный ключ fileneme.exe /writeromfile
Только, если нет бэкапа, не поможет. На оф. сайте только обновление. Как, в прочем, и для всех моноблоков и десктопов.
В программаторе уверены? А то, может он просто не понимает флешку? А вы ее уже и шить пытались...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:22
Дамп рабочий, микросхема GD25LB64C, с последней версией прошивки на сегодняшний день. С дампа убрал все серийники. Если будете использовать, то вбивайте свои, хотя из без них работает. Мой программатор не понимает LB серию, так что прошивал на LQ.
Могу выложить дамп еепром MX25L1006E возле мультика IT8739E, но если подтвердят знающие люди что там нет ни какой сервисной информации.
Кстати микросхема не работает с алгоритмами типа W25Q(X)64FW, покрайней мере мой программатор не захотел работать с ней, только от своего производителя.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:42
Извиняюсь что вклиниваюсь в чужую тему , беда просто такая же, слетела прошивка на таком же чуде. Проблема в следующем с новыми прошивками всё работает только не видит DMI данных, при старте ругается и соответственно в биосе пусто. Сколько дампов пересмотрел везде вроде как лежат по адресу начиная с 00300010. Подпните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:19
В дампе две зоны, первая стартует с 0x00300000, вторая с 0x00308000, если я ни чего не путаю, то они дублируются.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:22
спасибо , увидел , проверю
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 07:58
Серийки поправил в обоих местах , увиделись правильно , но не модели ни других строк больше нет, и в прошивке кроме серийки есть ещё одна строка и все. Хоть одним глазком бы взглянуть на полностью заполненный DMI блок , если прошивку жалко , хоть скриншот скиньте ,плиз!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:02
Да нет, не жалко, просто был бы простой пользователь, то вообще без проблем. А тут гос. учреждение, да еще и не простое :)
Потер часть от серийника оставил мелочь, но структуру сохранил.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:51
ещё раз , спасибо , большое , так я и не понял от куда он вычитывает модель , но в твой файл прописал свои серийки и модель появилась
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:45
А ниже по коду смотрел хекс данные? где то в области +1000h, там не много но они так же дублируются с 309000h
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:22
вряд ли ето модель , потому что во всех файлах которые я писал ,всё тоже самое ,а модели не было , ниже скрин етого места
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Ладно , давай закончим здесь дискусию , а то мы так то в чужой теме , хоть и по теме. Странно что автор молчит ,помогла ему прошивка или как. Я к сожалению тоже больше експериментировать не могу , моноблок закончен проверен и выдан.Если чего пиши в личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 3052 свалка сброс чипа (Drum Unit Chip Reset)
timestreamer
09 янв 2025, 12:40
Tsoy777@list.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется ремонт моноблока DELL Inspiron 2350
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
zveRRR
29 июн 2019, 16:15
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп DELL Inspiron 22 Model 3264
в форуме Dell
fos'ter
30 окт 2019, 10:09
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5379 (Dell Inspiron 13-5379) Нужен дамп
fred24
04 июл 2019, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
в форуме Dell
sanstorm
13 фев 2018, 15:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
