Текущее время: 23 июн 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:34
Добрый день уважаемые мастера!
Пришел ноутбук sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) с проблемой: При подключении блока питания он сразу уходит в защиту.
Если снять аккум. батарею все работает хорошо. Винда грузится. Также ноутбук запускается от аккум. батареи (блок питания отключен от сети). На катушке PL 202 (при отсутствии аккум. батареи) есть напряжение 2,5 вольта . Первое что подумал - проблемы chargera. Его я поменял , и транзисторы PQ201 PQ202 PQ207 ЗАМЕНИЛ С РАБОЧЕЙ МАТ ПЛАТЫ.
Проблема осталась. Кусок схемы чарджера прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:55
а 203 и 205, проверил, хотя бы? При пробитом 203, как раз твой вариант и вырисовывается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:31
при битых входных ключах такое бывает.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:37
Да, конечно же, так и получилось! Был пробит 203 транзистор по входу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) синий экран
в форуме Samsung
SERгей
16
5038
30 май 2017, 20:08
SERгей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode 33
в форуме Samsung
alf169
08 окт 2014, 01:43
alf169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры
в форуме Samsung
Le0n35
7548
15 ноя 2014, 02:25
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
в форуме Samsung
menbearpig
15 май 2015, 19:47
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-s01RU (qmle4 la-8863p) прошивка 9012
в форуме Samsung
megalodon
25 авг 2015, 16:31
Saxet Перейти к последнему сообщению
