Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip 0833000 -> 0809000
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:33
Заблокирован
Toshiba C855 board model:plf/plr/csf/csr dsc vga chipset 216-0833000 is damage but this chip very expensive.I research:216-0809000 is very cheap and work on this motherboard.But 3xcapacitor and 1xinsurance change,that mean modification.I dont knowledge this subject.216-0833000=hd7670 and other hd 6470 but work.Game performance unimportant.İf possible this subject picture.Thanks.
 Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:47
Here you are! Изображение
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:01
Заблокирован
ı know this but ı want 216-0833000 change 216-0809000 on toshiba c855-l875 series.ı try this change 216-0809000 work on toshiba l875 but driver not install because reset machine.ı need modification smd item.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:16
I think - need edit bios
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:09
На данной плате, HD6470 драйвер не установится! Или установится и получите черный или серый экран
редактировать биос не нужно, поддержка этого чипа там есть, НО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ!!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:23
Заблокирован
what am ı do?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:36
Заблокирован
alihtccan писал(а):
редактировать бис не нужно, поддержка этого чипа там есть, НО РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДЕТ!!
what am ı do?
This operation not possible,not install hd6470 driver.ı make bga new 216-0833000 work good.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:59
Будет, если перекинуть страпы как на фото: Изображение
Спасибо: dimsscorpions
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:12
хмм... я конечно проверю сегодня... но подозреваю. что плата у Вас под Win7(с одной флешкой)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:10
К переброске страпов работала только без драйверов под Win7/8/10. После установки драйвера - серый экран под Win8/10 и циклический ребут под Win7.
После переброски страп - драйвера стали, что под Win7, что под Win8/10.
На ноуте была лицензия Win8.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:49
Тема интересная. На картинке страпы под AMD память, для Hynix и Samsung другое начальное расположение резисторов, надо пробовать разные комбинации. Но направление ясно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:05
расскажешь потом :-):
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 07:58
Все руки не дойдут никак, попробовать на плате под Win8
вот тоже с амд, так что не факт...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:02
На той картинке хз что за память, вот решение под плату которую Юра выложил выше, память АМD. Флешки 2 шт если это имеет значение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 08:10
Подвернулась плата под Win8, и удалось наконец-то проверить Seymour на ней. Да, ставить можно и все работает и в UEFI и в Legacy
Желающим экспериментировать борд viewtopic.php?p=330338#p330338
и табличка страпов в архиве
не забываем, что 9000-му, в отличии от 0028 и 3000 требуются другие напруги :-):
 Заголовок сообщения: Re: C855 (plf/plr/csf/csr dsc) vga chip 0833000 -> 0809000
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 21:38
а в чем суть этого передвигания страпов?
правильно ли я понимаю, память из 128M*16*8 pcs(2GB) обрезается до 64M*16*8 pcs(1GB) ?
готовые решения, это конечно все круто, но хочется разобраться в матчасти, почему именно так сделали.
где можно найти информацию про конфигурации видеочипов, какую память и какого объема поддерживают, какое напряжение должно быть на видеоядре?
Гуглом пользоваться умею, если что. Прежде чем спросить, искал, но ответов не нашел. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 21:56
Понимаете правильно, лично я методом народного тыка делал, инфа только из данной темы об том что это страпы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 01:12
да то, что это страпы - из борды понятно. Вопрос в другом - когда приживляешь не родной видеочип, как понять какие режимы нужны видеочипу, частоты, память, шина, напряжение ядра, где найти документацию, спецификации на чипы? Откуда берется информация? На сайте АМД ничего не нашел, на сторонних ресурсах тоже...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 09:35
Azazehl, я ж это не просто так написал... открываете любую схему , где есть например Seymour и Wistler... там все разрисовано
конкретно для этой платы...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:17
Решил поставить вместо 0028 чипа 9000. Поставил- кина нету. Память от Самсунга, страпы еще не двигал. Подскажите кино должно быть без двигания страпов ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 09:34
У меня не было кино.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C855 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) I change video chip and I need a new dump
в форуме Toshiba
mesersmith
03 янв 2019, 19:23
kjosmofon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C855 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) 3002 BIOS for two SPI. after changing video chip from 028
в форуме Toshiba
grzewoj
24 ноя 2016, 22:32
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-1Q9 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Биос для 216-0810005
в форуме Toshiba
torin
25 окт 2016, 17:33
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
2838
31 дек 2016, 11:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
vittorio75
17 дек 2016, 00:23
