Текущее время: 28 сен 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: hp 655 (newton_br_hpc mv_mb_v1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:51
Здравствуйте! Данный ноутбук с кнопки включается, основные напряжения поднимаются, изображения нет ни на матрицу, ни на внешний монитор. Батарейка CMOS разряжается на глазах, за сутки в ноль. Может у кого есть схема на данную платформу, поделитесь пожалуйста, в интернете найти не получается и отследить куда идет + батарейки не могу. Или подскажите что можно предпринять. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp 655 (newton_br_hpc mv_mb_v1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:10
Схемы нет. + RTC батарейки идет в мост 218-0755113 возможно через резистор и диод, но вроде они там не распаяны. Не видно на фото, наклейка закрывает. Мосту скорее всего хана.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:55
Диод и резистор не распаяны. Мост поднял, +RTC на прямую на него не звонится. Разрядка батарейки, при снятом мосте, не прекратилась. Что еще может быть запитано от батарейки?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:10
Бывало, что мелкий конденсатор стоящий в этой цепи садил батарейку. Вызванивать надо. Не должно оно никуда кроме моста идти. И напрямую с батарейки в мост не должно. Должно что-то разделять внутрисхемные 3в питающие RTC и батарею, обычно это диод.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:11
На плате стоит US4 CLK генератор, туда и уходит + RTC, а из него уже в мост.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Похоже зря мост отвинтил :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4211
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2665
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, paha5 и гости: 66
