Текущее время: 02 ноя 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5625G (DAOZR8MB8EO) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ноут Acer Aspire 5625G, платформа Quanta ZR8 (DAOZR8MB8EO), нет инициализации, посткарта останавливается на коде C5. BIOS шил, напряжения все есть. Пост всегда один и тот же, что с оперативкой, что без, что еще проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G (DAOZR8MB8EO) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:31
установите другой проц
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:15
Замена проца ничего не изменила. Виновником оказался север, заменил, ноут ожил, все работает, кроме Wi-Fi, не включается вообще, неужели еще и мульт? Видео есть оба, сетевая карта есть, вывод видео и на внешний монитор и на матрицу. Ставил другие карты, видит, ставит дрова, работает Bluetooth, но вот Wi-Fi ни в какую, на Fn+F3 не реагирует, индикатор включения Wi-Fi не светится, на заклеивание 20-го контакта никакой реакции. Куда копать, что может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (daozr8mb8eo rev g) Ишу Dump daozr8mb8eo rev g
Bazhenovvv
01 июн 2019, 10:40
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5625g (daozr8mb8eo rev e) нужен дамп биоса
dmutryk
16 фев 2019, 15:51
dmutryk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5625g (daozr8mb8eo rev e) нужен дамп биоса
mishkago
17 июн 2024, 04:49
mishkago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5553 (daozr8mb8eo rev e ) Выдает изо 2 минуты, на холодную
tachkarus
06 май 2021, 13:28
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5625 (DAOZR8MB8EO) Нет включается
vti_it
07 июл 2021, 13:10
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 78
cron
