Текущее время: 26 июн 2024, 02:58
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2017, 22:23 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 13:14 Наличности на руках: 21.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Kemerovo
siberian писал(а): KcapDac писал(а): на одной стоит IT8517E АXA на другой IT8517E AXS... Zet писал(а): IT8528E AXS >> IT8528E AXA >>>>OK Мульты одной и той же ревизии... Что тут удивительного? - попытался заменить в обратную: IT8528E-AXA на IT8528E-AXS - фик то там. Уходит в сильный нагрев питальник 3в3 и вместо 3в3 формирует 2в4; на кнопке тоже 2в4 и старта нет и зарядки нет... Ноут DNS-C17A... Поставил оригинал - работает. Почему обратная замена не прокатила? пишут же что всего то ревизия разная, а у меня что то куда-то коротило типа по питанию и именно сам мульт... -- а вот замена на IT8528-EXA = нормально работает и даже ощущение что греется чуть меньше и работает быстрее ;)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2017, 21:24 |
AlexX707 писал(а): попытался заменить в обратную: IT8528E-AXA на IT8528E-AXS - фик то там. Уходит в сильный нагрев питальник 3в3 и вместо 3в3 формирует 2в4; Поставил дохлый мульт и все дела... и при чем здесь заменяется/не заменяется?
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2017, 18:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
NeoSanUA писал(а): Замена IT8518E CXS на IT8518E CXA прошла успешно Если учитывать, что это - одно и тоже, и даже вид не сбоку (о чем в этой же теме писалось не один раз).
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2017, 15:51 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 231.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: Орел
igils писал(а): NeoSanUA писал(а): Замена IT8518E CXS на IT8518E CXA прошла успешно Если учитывать, что это - одно и тоже, и даже вид не сбоку (о чем в этой же теме писалось не один раз). Во во, лень народу почитать что буковки означают. А если учитывать, что IT8528 сделаны для замены 8518, поскольку оказалось много выходов из строя, о чем не прямо, но уклончиво сказано у самого производителя, то вопрос замены 8518 на 8528 можно тоже снимать.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2017, 13:12 |
fox2trot Заменяемо но не везде. Попробуй IT8518 на X750JN поставить... Туда и IT8528 не всякий идет.
