Текущее время: 28 май 2024, 23:53
paton
Заголовок сообщения: T42 (ROME-2) после нескольких часов работы гаснет LCD Добавлено: 10 янв 2012, 22:21 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
Доброго времени! На разных ОСях, ноутбук ведет себя по разному: на хр- в любом месте может погаснуть, может не погаснуть. На 7ке - только после пару часов просмотра видео, но обязательно погаснет, и только после просмотра видео. Когда гаснет лсд, ноутбук продолжает работать, т.е. выполняется все, что было запущено, только без изображения. Перезагрузка восстанавливает изображение. и так по кругу. Прошу совета, на что обращать внимание в первую очередь. Спасибо.
_________________ так будет не всегда
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T42 (ROME-2) после нескольких часов работы гаснет LCD Добавлено: 11 янв 2012, 12:29 |
А закрыть-открыть крышку восстанавливает изображение? На внешний монитор тоже пропадает (обязательно проверить)?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T42 (ROME-2) после нескольких часов работы гаснет LCD Добавлено: 11 янв 2012, 14:35 |
Доп охлаждение в виде вентиляторов снизу - в основном припарки, не помогает нормально. Для начала надо разобрать, прочистить систему охлаждения, поменять термопасту на хорошую.
paton
Заголовок сообщения: Re: T42 (ROME-2) после нескольких часов работы гаснет LCD Добавлено: 11 янв 2012, 20:28 |
почистил от пыли радиатор, поменял пасту, сейчас в тепле тестирую - пока нормально. MSF113 писал(а): поменять термопасту на хорошую. в наличии только КПТ-8- это хорошая?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T42 (ROME-2) после нескольких часов работы гаснет LCD Добавлено: 12 янв 2012, 11:54 |
Ну отличная - громко сказано, при наличии кучи непонятных КТП-8 разной консистенции. Вполне нормальная.
