Текущее время: 28 сен 2024, 09:36
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: la 7912p rev 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:13
...доброго времени суток...вот такая беда.....есть ноутбук packard bell c материнской платой la 7912p rev 1.0....изначально было замыкание на кнопке включения.....отвалились петли матрицы и протерли текстолит на кнопке....ноутбук умер.....дальше получается так.....нет дежурного напряжение....хотя шим TPS 51125 выполняет все условия для поднятия дежурных напряжений....vin-19v. EN-3.3V. VREG3-3,3v. VREG5-5v. ENTRIP1 и ENTRIP2 по 1,6v. отсутствует питание мульта....но думаю без дежурных напряжений это логично.....TPS 51125 был заменен на новый....результатов нет...короткого на плате тоже нет....все сопротивления на дросселях питания в норме.....на кнопку приходит 2,7v вместо 3,3....при нажатии просаживается до нуля.....новый шим приказал долго жить, как и второй поставленный следом.....установил на место родной.....в итоге vin-19v. EN-3.8V. VREG3-3,2v. VREG5-4,9v. ENTRIP1 и ENTRIP2 могут прыгать от 0,5 до 1,9v. VREF-1,9.....при подключении БП зарядка не идет(не загорается светодиод)Ю хотя на +батареи приходит 12 v....как быть дальше?...спасибо за ответы.....
 Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:21
Какое сопротивление на дросселях дежурки?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:51
....показывает бесконечность...."0L"........
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:56
Ну Шим просто так не горит...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:58
А на затворах входных ключей 25 вольт или 19?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Ещё как вариант мульту крышка
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 19:59
сними перемычки, проверь обвязку , ключи замени.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:39
.....на затворах входных ключей 25V...на верхние ключи дежурки приходит стабильное 19V....спасибо за советы...поменяю ключи.....отпишусь...спасибо....
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:46
Igor055 писал(а):
поменяю ключи
Какие ключи, зачем менять?*
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
А вот отсюда поподробнее.
Это при подключенной батарее или нет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:02
...да, именно при подключении батареи нет индикации заряда.....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:10
Ставлю на дохлый мульт
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
А чем это проявлялось?
Грелся?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:45
....доброго времени суток...нет, ШИМ не грелся.....пропадали VREG3 и 5.....я вот задумался, случайно на этой платформе силовые 3 и 5V появляются не после нажатия на кнопку?....все измерения я делал с отключенным шлейфом кнопки питания...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:28
Igor055 писал(а):
пропадали VREG3 и 5
По схеме ШИМ дежурки RT8205L, L означает что есть подтяжка EN к + внутри ШИМ, т. е. на плате эта нога может быть никуда не подключена. Если стояла TPS51125A, буква в конце имеет то же значение. Померь напряжение на 13 ноге, лучше осциллографом.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:48
......доброго времени суток....да, изначально стояла TPS51125A...к ней я и вернулся....поставил исходник....на 13 ноге стабильно 3,3 v....а вот кнопка включения.....происходят странные вещи.....на ней может плавать напряжение.....от 2,7 до 4V.....на разъем шлейфа, куда подключена кнопка из 8pin. приходит только одно напряжение-3v. (прозвонкой напрямую звонится с кнопкой)на самой доп. плате с кнопкой, я так понимаю расположен датчик холла с маркировкой Х313.....напряжения на нем нет....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:51
Так а если убрать кнопку...
Отключи доп плату
Что будет?
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
StereoKolobok писал(а):
Что будет?
На 2 и 7 выводах коннектора кнопки станут стабильные 3.3?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:58
....тоже самое.....питание лишь на седьмом выводе.....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:21
так...
LID_SW# подтянуто к 3ValW которого как я понял нет, так что к нему пока что не возвращаемся.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
нет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:10
.....на одном из дросселей дежурки лопнул феррит.....эх..... :-)...проверить обвязку ШИМки ?....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 00:00
Проверить условия старта, но я всё равно на мульт думаю
ИМХО
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 00:30
....можно было-бы его заменить...если только этот мульт не нужно прошивать.....к сожалению пока еще нет программатора для таких прошивок...спасибо...проверю условия старта...и все остальное еще раз......
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 00:36
Igor055 писал(а):
не нужно
Нужно, нужно :)
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Igor055 писал(а):
условия старта
Тут на форуме есть...нашёл их нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 07:22
...нет, пока не нашел.....буду заказывать мульт и менять.....потом отпишусь....спасибо большое....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:04
ща ссылку дам
---------- Добавлено спустя 48 минут 29 секунд: ----------
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:01
...спасибо...
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 31 секунду: ----------
..не пойму только почему нет питания мульта...на 9 ноге....+3VALW которое формируется из +3VALWP что и есть дежурные 3,3V....а их нет....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:33
Хех, прямо замкнутый круг.
Мульт запитывается от дежурки, а дежурку включает мульт.
Не только от неё он питается друг.
Смотрим дальше в условия запуска, это Вам не от телевизора пульт :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:01
......точно.... :-) на 111 ноге +EC_VCC тоже нет.....ACIN 3,3v приходит на PQ21.....сегодня проверил еще раз все напряжения на ШИМке дежурки.....все в норме......проверил еще раз сопротивления на затворах всех ключей в цепи питания дежурки......кОмы.....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:30
....доброго времени суток....мульт поменял.....жду программатор Вертьянова.....решился купить....выхода нет......
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:11
На этой плате есть ньюанс при прошивке мульта.
Напишу сразу.
1е условие для прошивки на прогере, мульт должен быть запитан.
а у тебя дежурка не подымается.
а включает её мульт.
Я выходил из этой ситуации просто подав на дроссель дежурки 3 вольта с лабораторника.
БП не подключая при этом.
И всё шьётся аж на ура.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:30
спасибо большое за эту информацию....так и сделаю....потом отпишусь....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 02:11
если дело в мультике то +3VALW на 9 ноге появится и без прошивки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:54
...доброго времени суток...в конечном итоге шить все равно придется? просто не нужно будет его дополнительно запитывать ?.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки
dodther
16
5047
12 авг 2015, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки
FSergey
28
7135
30 май 2016, 12:34
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития.
segaK_yar
18 май 2016, 16:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
InsideMan
29 ноя 2016, 16:41
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 16:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
