Текущее время: 26 ноя 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: ASUS E502 (e402ma rev2.0) не правильно печатает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:26
Добрый день. Пришел ноутбук ASUS E502 (плата asus e402ma rev2.0 )с проблемой не правильно печатает клавиатура (при нажатии определенной кнопки пишет совсем другую.) Первым делом подкинул другую клаву - ситуация не изменилась, один в один. прошил БИОС - не помогло. был заменен мультиконтроллер ITE IT8985e - проблема осталась. подскажите куда смотреть дальше, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
при подключении USB клавиатуры все печатается корректно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E502 (e402ma rev2.0) не правильно печатает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:11
Бук б\у шный? Есть такой глюк при установке не оригинальной матрицы.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:00
Как вариант - залития не было?.. звонить дорожки от мульта до разъема клавиатуры...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 07:26
как именно ? что до вас делалось с ноутом ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
еще "асус" рекомендует, при проблемах с клавиатурой у этих моделей, наклеить сверху на разъем пленку
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E502 (e402ma rev2.0) не правильно печатает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:53
решил проблему. оказалось все банально просто. плата оказалось стояла не родная а с модели e402. платы на этих ноутах идентичны, а вот биос отличается и поэтому клава работала не корректно. тему можно закрывать. ВСЕМ спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-34-C2LD (DA0Z8TMB8D0 Rev:D) Не правильно печатает клавиатура
Эльбрус
640
07 апр 2026, 10:36
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus e502 sa (sa) нужен биос
fordclx@ukr.net
12
3275
25 мар 2018, 16:15
fordclx@ukr.net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maхimus v gene - клавиатура глючит, печатает сама
в форуме Asus
Remontirovka
28 мар 2019, 12:37
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire lite al15-52 (CLEVO NL40PUMB-0D) Не печатает клавиатура
Даврон
02 дек 2025, 14:43
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502MA-XX0027T (ASUS E402MA Rev 2.0) Номиналы элементов(залитик)
xpl01t
14 фев 2022, 16:24
maxbom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donneo, fixic75, harchebnikov, merman, sam_001, Svetodiodik и гости: 111
