Текущее время: 03 июн 2024, 13:51
Size
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 10:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Через трафарет не удобно будет. . Трафарет. Не пробовал. Может и нормально будет. Основной смысл такой: катаем шарами, а то что не село, в ручную квадратики разложил (при оплавлении которых получается нужный диаметр шара), они не укатываются, не съезжают. Оплавил и все. Удобно. Цитата: Докатывая можно и приплюснуть, не укатится Приплюснуть 10 шаров и посадить. Как по мне так проблематично, муторно, да и не всегда будет хороший результат.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 10:16 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Size писал(а): Что если вместо шаров для ребола были бы "квадратики"? Производство "квадратных" шариков мега дорогое будет.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 10:19 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Size писал(а): Что если вместо шаров для ребола были бы "квадратики"? Это сильно, спасибо, реально улыбнуло. Ну а вообще по идее реально нормально было бы
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Size
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 10:25 |
Участник АСЦ |
ВОбщем все. Требую мастера на ноутбук1 и инженера на влабе. Принятие в ассоциацию. Пишу Максиму Скридоненко, будем патент оформлять А если откажут скажу что они все плохие и топят молодые "таланты"!
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 10:30 |
StereoKolobok писал(а): ребол Ресквейр Ну и слово :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Да я там вчера чипов наресквейрил, закачаешься :))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 12:05 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Size писал(а): Конечно, у меня и для футбола есть определенные нововведения Каждому по мячу что ли? Это Хоттабыч еще придумал
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 12:38 |
Черномор Поддерживаю. Пирамидки еще запроси.
Size
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 13:03 |
Участник АСЦ |
Цитата: С нормальным флюсом, нанесенным тонко хоть HM7x/8x катай, ничего не убежит, без трафарета. Я не видел как вы это делаете. Я и мои инженеры при кривых 65 и прочих трафаретов ручками досаживаем иногда 10-15 шаров. И мудистика там приличная. На данный момент я обсудил с коллегами этот вопрос, меня поддержали. Закажу малую партию для производства наверное. Погляжу как пойдет. Цитата: Тема - херня. Цитата: Поддерживаю. Когда первый раз людям компьютеры привезли, реакция была такая же. Можно и без них, писать вручную да и все. И бумажки никуда не пропадают и т.д. и т.п. Цитата: Пирамидки еще запроси. Если средства позволять будут и время мое придет - обязательно запрошу. Спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 13:45 |
SizeЦитата: Что если вместо шаров для ребола были бы "квадратики"? Удобнее ведь. Ничего не убегает не катится. Вручную досаживать удобнее бы было. А при оплавлении все равно шариком станут... Дитя моё, в далёком 1996 году когда появился чипсет i430HX(первый из широкораспространённых BGA), два молодых дурачка, один из которых этот пост написал, думали как перепаивать эту каку. Ессно шаров тогда и в помине небыло, трафаретов китайских тем более. Самодельные трафареты из текстолита + паста тоже говно оказались. Тогда они тонкого припоя нарезали ножиком канцелярским на шайбы плоские и всё у них получилось. Цитата: Требую мастера на ноутбук1 и инженера на влабе. Оно уже есть у меня, а коллеге не надо.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 15:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Size писал(а): ВОбщем все. Требую в молодые "таланты"! могу только присвоить звание "тролль начального уровня" до звания инженера Вам очень далеко любой брусок припоя станет шарообразным при расплавлении есть хорошая притча про Левшу толковый с виду мастер проделал сложнейшую, но совершенно ненужную работу и угробил заморскую вещь при этом делал очень долго ну и бюждет пилили ....
Size
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 16:42 |
Участник АСЦ |
Цитата: любой брусок припоя станет шарообразным при расплавлении Вот именно. Как раз в этом и есть преимущество. Кубик не катится, а как расплавится станет шариком. Только нужно учесть момент. Что когда он плавится он прилипает к пятаку. А когда он уже прилип, он уже не убегает по чипу. Так что на его шарообразную форму в этот момент уже абсолютно наплевать. Ради чего собственно все и затевалось.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): убегает по чипу Думаем почему это он делает. Как ты думаешь кто его заставляет бегать ?
Size
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 16:47 |
Участник АСЦ |
Цитата: думаем почему это он делает кто его заставляет бегать . Абсолютно по разному. Нет единой идеальной ситуации. И даже если она и будет, то опять же не всегда. Шарик может и по излишнему количеству флюса "убегать", и фен может дуть немного больше чем нужно. Поверхность может быть не совсем такая какая нужна. Опыта может немного не хватать. Да масса причин.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 17:33 |
Size писал(а): по излишнему количеству флюса "убегать" меньше наносим Size писал(а): фен может дуть немного больше чем нужно верхом от термо про Size писал(а): Поверхность может быть не совсем такая какая нужна оплетку хорошую зы могу снять как делается ребол пастой правильной.
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 17:41 |
Квадратные шары говоришь? Зверь Вомбат: Вложение: Vombat.jpg Какашки вомбата: Вложение: Vombat_poo.jpg
Size
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 18:08 |
Участник АСЦ |
Цитата: меньше наносим Человек не робот, ситуации бывают разными. Цитата: верхом от термо про Не очень то хочется занимать станцию на реболе. Особенно когда она весь день делом занята. Да и как то это прям больно круто. Цитата: оплетку хорошую Есть хорошая, есть плохая, опять же ситуации разные бывают. Цитата: зы могу снять как делается ребол пастой правильной. Информация лишней не бывает. Цитата: Квадратные шары говоришь? Шары квадратными быть не могут. Шар это шар. Квадрат это квадрат. Цитата: Какашки вомбата: Отличный урок зоологии. Но наврядли в жизни пригодится Но факт забавный...
Последний раз редактировалось Size 02 июн 2017, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 18:19 |
MSF113 писал(а): Зверь Вомбат: хахахха... у него та походу форма специальная на выходе стоит X)))
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: А что если кубики? Добавлено: 02 июн 2017, 18:57 |
Не участник АСЦ |
StereoKolobok писал(а): форма специальная фильера
